查看: 19447|回复: 22
[求助] ABS注塑后变形
发表于 2012-5-31 14:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请版主删贴!!!!!!!!!
发表于 2012-5-31 14:53:09 | 只看该作者
怎么后面还跟着一张图片哦
{:soso_e127:}
发表于 2012-5-31 15:01:05 | 只看该作者
老板要疯啦.生产主管又跑出来喊:停线了。
都看着我这边来处理这个东西了
仓库几千套的库存。有一大半是变形严重的.....
我怎么刚来公司。就遇上这么多问题..又是变态的按键.又是这个变形
哎....
发表于 2012-5-31 19:34:24 | 只看该作者
另一边加个水口试试?还就是注塑冷却时间设置长点,看能不能轻微改
楼主能不能传个这个图的分模图给我!我分了下想对比下!
发表于 2012-5-31 19:43:29 | 只看该作者
做个治具,成型出来后就套上去,简单点说,治具就一个十字架,往后模中间一塞
以前去过一个公司,就是接手一个类似这样的东西,我也懒得跟他想
发表于 2012-5-31 19:43:41 | 只看该作者
发表于 2012-5-31 22:58:33 | 只看该作者
可以改成正面点进胶,可者后模接冻水,前模热水。希望可以帮到你!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-1 10:49:13 | 只看该作者
看了下产品  ABS的产品应该出现这样的 变形 和 进胶点的位置 关系不会是非常大的  主要是产品壁厚的问题
    产品变形的便上的 2 个3.00mm厚 77.82mm厂的耳朵  是问题的关键
   估计这里你的模具上的水路 离他们的也比较远  出模具后这里  还比较热  说以变形的 厉害
    建议  加2 组 水路先试试  靠近 刚才提到的 耳朵的地方
关于材料这块  ABS+ pc  会好一点点  单不会太多   因为 PC的变形会更小一点
   但是你这里变形的主要原因是壁厚  壁厚没解决 好 变形还会有
发表于 2012-6-1 11:00:58 | 只看该作者
这个跟进胶没有关系,楼上说的好。胶太厚,冷却不够,变形就大。还有可能跟注塑的参数也有关系。
发表于 2012-6-1 11:14:15 | 只看该作者
充电器外壳都是这么做的
GMT+8, 2025-4-25 10:00 , Processed in 0.026161 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
