查看: 15712|回复: 2
[原创] 尧创机械CAD V7 之 预选功能(绝对超出你的期待)
发表于 2012-6-1 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面介绍尧创机械CAD v7 的预选功能,这个功能非常强大,以至于你必须花几分钟的时间读一下文字,看一下图片;
如下图,我希望在一个梯形上挖一个槽出来,下面已勾好了轮廓:
让我们再拉近一点,下面箭头指示的地方都是要删掉的线段,你能想到的恐怕只是打断和倒角去处理吧?这是有一点小烦心的。
那么,在尧创CAD V7中,把鼠标放到线段上(只是放上去),你会发现,当前段是加亮的,当前对象其他部分是暗显的,并且还显示当前对象的信息。
当前段加亮的意思是被预选,你不需要选中,只要按下delete,当前段就被删除,如果你想删除整个对象,你有两个办法:
1、shift+delete
2、单击左键选中对象,按delete
那么上图显示的圆的信息中,上面两行都很好理解,下面的长度为什么有两个呢?答案是:前面一个长度是当前段的长度,后面的整个圆的长度。
好了,你只需要移动几下鼠标,按几个删除,左键都不用动,就能完成这个槽,效果如下:
这点功能看起来很小,却非常实用,彰显人性化光辉!
而这只是尧创机械CAD V7新功能的冰山一角,其他的亮点,还需要你自己发掘!
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
发表于 2012-6-8 17:22:31 | 只看该作者
这个功能可能是我用CAD时,用的最多,也是最方便的一个功能额。
发表于 2013-6-18 15:54:52 | 只看该作者
预选图素是光标只要晃动对象上,就能显示出它的长度等属性信息,所以,对直线、圆弧等来讲,还是一个实时的测量工具呢
GMT+8, 2025-4-24 22:30 , Processed in 0.022547 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
