查看: 15799|回复: 1
[原创] 尧创机械CAD V7正式发布
发表于 2012-6-1 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
尧创机械CAD V7 新增功能
一、高效绘图——快速坐标输入
  1.快速绘图坐标系  简称QCS(Quick-drafting Coordinate System),它以十字光标中心点为坐标原点,方向由用户给定,并且由光标角度形象示意。如当光标转动45°时,光标显示为,同时状态栏角度值显示区域显示角度值。
  2.快速定位到对象或定位到对象的关键点  利用定位键准确快速地将光标移动到距其最近的某个对象或对象的关键点(如端点、中点、圆心等)上(该功能类似开目CAD 中的N键上线)。
  3.快速移动  先输先入数据,再按下移动键就可以快速将光标向指定方向移动。
     a. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向移动指定距离,如下图所示;
     b. 光标沿用户坐标系(UCS)的坐标轴方向移动指定距离,如下图所示;
     c. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向移动到和最近的图素的交点,如下图。
  4.快速转动  在尧创CAD V7.0版本里,光标是有方向的,快速转动光标的方法有多种:
     a. 旋转15:按下旋转快捷键(出厂默认是F4、F5键),每按一次,光标逆时针(或顺时针)转动15°。
     b. 旋转给定角度:先输入数据,再按下旋转快捷键(F4(或F5)键),光标在原角度的基础上逆时针(或顺时针)转动给定角度。
     c. 旋转至给定角度:先键入@,再键入数据,最后按下旋转快捷键(F4(或F5)键),光标逆时针(或顺时针)旋转至给定角度
   值。
     d. 旋转复位到0°:在不预选任何图素的情况下,按下复位键(默认为F6键);或者输入数值0,再输入旋转快捷键(F4或F5键)。
     e. 转动到和预选线同方向或反向:光标移动到直线附近,待直线加亮成为预选图素后,按下复位键(如F6键),快速绘图坐标系的X轴正方向旋转至与预选直线同方向,再一次按下复位键(如F6键),旋转至与预选直线反方向。
  5.对齐  使用对齐快捷键在上下左右等方向对齐追踪绘图区域内已有图素的关键点,大大减少数据输入量。
     a. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向对齐追踪
     b. 光标沿用户坐标系(UCS)的坐标轴方向对齐追踪
  6.对准  按下“Ctrl+旋转快捷键(如F4或F5)”组合键快速旋转光标,使X轴的正方向顺时针或逆时针旋转对准屏幕内已有图素的关键点(包括:端点,圆心,交点,中点,切点,象限点),被对准到的点呈加亮显示。
  7.预选图素  将鼠标移动到图素上面,图素加亮显示。当预选图素是直线、圆(或弧)、多段线等基础图素时,图素被“分段加亮”,如下图。
     a. 删除预选段:图素呈预选状态时,按Delete键即删除当前预选段,可多次重复该操作(此功能类似开目CAD 中的E键擦除)。
     b. 查看预选图素的属性:将鼠标放在预选图素上停留约1秒钟,会弹出“特性”框,上面给出了许多关于该图素的重要信息,包括长度,角度,坐标增量等,当存在分段时,不仅给出了整个图素的长度,还给出了当前段的长度,长度格式为:当前段长度/总长。
     c. 图素呈预选状态后,还可以进行改段属性、复制、移动、缩放、旋转、修改绘图次序等编辑修改。
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
发表于 2012-8-30 16:09:30 | 只看该作者
www.yaocsoft.com.cn官网上尧创CAD V7.0的体验版再次更新,修复了:
1. 程序不稳定
2. QCS新绘图模式绘图精度不够
等重大缺陷,值得一试!
GMT+8, 2025-4-17 20:52 , Processed in 0.022202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
