查看: 23240|回复: 13
【讨论】(TOX鉚合
发表于 2003-12-15 11:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     什么是::?::?    有孔鉚合或無孔鉚合(TOX鉚合)
发表于 2003-12-15 13:30:12 | 只看该作者
有孔铆和就是通常大家用的那种方法,
tox铆和就是在两块材料的同一位置靠打凸挤压材料从而达到同铆和效果的方式,讲得不太清楚,要是有图就好了,可惜小弟没有。
发表于 2003-12-15 13:50:16 | 只看该作者
michaelsywang wrote:
有孔铆和就是通常大家用的那种方法,
再问个:
   什么是烤漆附著力(含液烤.粉烤)?液烤.粉烤指什么
发表于 2003-12-15 15:34:23 | 只看该作者
前几年这种连接方式很流行啊,现在不知道流行哪种?
发表于 2003-12-21 16:04:02 | 只看该作者
TOX铆合机器我厂买了一台,其实我认为可以自己做的,根本没必要去买,不知道老板怎么想的,:(!其实就向2楼的高人所说的那样,他说的很明白了!
因为是双层料一起成型的零件,如果不铆合容易分开!这样的连接我认为是方便,剩钱!
发表于 2003-12-28 11:09:47 | 只看该作者
這種鉚合方式大多應用在汽車的重點零件上,我剛好是設計了十多組模具,所以才有接觸到這方面,例如在汽車的安全氣囊組就是指定用這種接合方式,這種接合方式可以承受比焊接與一般鉚接近兩倍的抗拉與抗剪力量,高級汽車都是指定這種焊接,我所說的高級車,都是2000cc馬力以上的車喔。一般汽車是不多見。在內地有tox的代理商,好像是在江蘇還是上海,可以上網查到。在外國的車廠設計圖,很多的接合都會在圖面指定用tox,在汽車業tox算是一種高級技術的鉚合方式
发表于 2006-5-24 17:05:00 | 只看该作者
tox是专利,当然要花银子买了
发表于 2006-5-24 21:43:39 | 只看该作者
成形的TOX凸點
发表于 2006-5-24 21:47:04 | 只看该作者
就是这样了!欢迎讨论!!我们公司大量生产用TOX铆合!!
发表于 2006-6-1 21:03:08 | 只看该作者
呵呵
不错的
GMT+8, 2025-2-20 13:11 , Processed in 0.029283 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
