查看: 16763|回复: 7
【求助】板金之间间隙问题
发表于 2003-12-15 13:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.装配时候, 两块板要点焊
那么他们要留多少距离 ?!~
2. 板金设计过程中,用不用为零件之间保留一定间隙。
  还是理想化的,把他们设计的没有间隙。
3. 一般板金喷漆有多厚 ?
发表于 2003-12-15 13:43:13 | 只看该作者
钣金装配一般是点焊好后,再喷漆。不要留间隙。漆厚一般0.1-0.2。看用的油或粉的情况。也有可能超过0.5。
如果是一般结构件,不怕点焊后,烧坏表面,也可以喷后装配。
发表于 2003-12-15 13:47:21 | 只看该作者
3q
发表于 2003-12-15 14:17:54 | 只看该作者
刚刚看了一下产品
  是喷漆先
  然后点汗
发表于 2003-12-16 18:29:19 | 只看该作者
先点焊再喷咯!
发表于 2014-9-28 03:51:56 | 只看该作者
看看…………
发表于 2014-9-28 10:52:06 | 只看该作者
当然先焊好再喷漆了
发表于 2014-12-17 10:50:30 | 只看该作者
当然先焊好再喷漆了
GMT+8, 2025-4-21 14:42 , Processed in 0.022104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
