查看: 15421|回复: 0
[行业动态] DMC2012:国内外名企携新品齐聚一堂
发表于 2012-6-5 14:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       德马吉DMU85 monoBLOCK紧凑型万能铣床引众人驻足
  在DMC2012期间,德马吉针对模具加工行业展出了一系列高端技术的机床,其重点推出的全球首次亮相的4轴车铣复合加工中心CTX beta 1250TC 4A 及首次在中国亮相的新一代5轴万能铣床DMU85 monoBLOCK更是吸引了大量的观众驻足观看和询问。
  新型高动态性能的DMU85 monoBLOCK,是DMG新一代多元化紧凑型万能铣床。其monoBLOCK铸铁结构能实现最大的稳定性,更可选配回转摆动工作台,同时可配备SK 50/HSK-A 100刀柄。全新改良的独特结构在工件的装载、加工空间的表现上,达到一个全新的高度。同时,新一代monoBLOCK系列能广泛适用于医疗、通用机械、能源、航空和工模具等多种行业,更能满足同行业客户的需求。
  森精机 NTX2000复合加工机 丰富的机床规格满足所有客户需求
  森精机红色的LOGO,工作人员红色的工作服,机床上红色的烤漆,让人过目难忘,印象深刻,即使在人来人往的潮流中,也能一眼就识出森精机的位置。本次展会,森精机最惹人注目的当属NTX2000复合加工机。
  NTX2000 是一款紧凑型复合加工机,但是它拥有可以加工最大尺寸为φ660mm×1540mm工件的宽广加工领域。适用于航空、医疗和半导体等行业高精度复杂工件的加工。森精机独特技术(直接驱动电机、八角滑枕、内置电机式刀塔),高生产性(控制振动的重切削),占地面积(和以往机床相比消减了30%),高精度(控制热变位,采用3点支撑),MAPPS Ⅳ + ESPRIT,丰富的机床规格(6种)以满足所有客户的需求。
  主要规格(NTX2000/1500SZM),最大加工直径(刀具主轴/第二刀塔):φ610(B轴90°时660)/φ274mm,最大加工长度:1540mm;刀具主轴形成(X/Y/Z):495/±125/1560+215(ATC行程)mm;第1、第2主轴最高转速:5000r/min;刀具主轴最高转速:12000r/min;刀具存储数量:38(76)把;刀具主轴快进速度(X/Y/Z):40/40/40m/min;机床尺寸(宽/深/高):4080/2980/2621mm。
  三菱电机 EA-AM系列高性能电火花成型加工机 易操作 更绿色
  数控机床市场网记者在走访三菱电机展台时,其工作人员正在现场操作型号为EA8A的这台机床。据了解,EA-AM系列机床所配备的ADVANCE控制装置采用15in大画面TFT彩色液晶触摸板和使用方便配置的键盘、鼠标,基于人体工程学的设计,实现更便捷、更直观的操作。标准配置LAN和USB接口,使得数据的输入输出变得方便、快捷。
  建立在ADVANCE控制装置上的ESPERADVANCE加工支援系统,采用了表单形式的变成方法,各项参数设置一目了然,使得复杂的加工编程工作变得简单、迅速。
  EA-AM系列机床搭载了新型FP-V电源,具有适用于多种加工的回路,并使加工速度得到大幅度提高。标准配置了超硬加工回路,能在超硬材料加工中实现高速、低损耗加工。此外,FP-V电源的节能效果也受到的广泛的好评,与三菱以往的FP电源相比,可以节能20%。
  该系列机床还标准配置了热变形补正功能,能对由于周围温度变化产生的机床热变形,使用NC系统进行即时管理和补正,从而实现长时间稳定的高精度加工。
  海克斯康 GLOBAL Silver 系列测量机 受客户青睐
  此次展会,海克斯康位于E1馆,偌大的展位上展出了大量的产品,包括测量机、机器人等。其备受关注的GLOBAL Silver(亮箭系列)测量机是海克斯康推出的最新一代GLOBAL测量机。
  得益于优化的运动算法、改进的软件功能及最新的电子控制技术,GLOBAL Silver较之前的GLOBAL系列测量机提高了35%的扫描速度,同时保证了一贯稳定的高精度级别。该系列测量机新添加了车间型精密测量机型--GLOBAL Silver SF,该机型采用更为先进的温度补偿技术,能够适应15℃-30℃的宽温带车间环境。针对现场粉尘油污等恶劣环境条件,Silver SF配有灵活轻巧、可重装的防尘罩、无中断机关安全保护带和自动上下料等系统,为高效率安全无人值守操作提供无限可能。
  据了解,GLOBAL系列测量机自2001年上市,已经拥有全球4万用户,并在中国达到4000余台销量,在三坐标测量机行业占据了绝对的市场地位。该次技术升级换代,GLOBAL Silver再次为测量行业树立了新的标杆,上市之初已收到广大新老客户的青睐。
来源:中国刀具商务网
该贴已经同步到 中国制造的微博
GMT+8, 2025-4-22 06:25 , Processed in 0.020958 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
