查看: 18170|回复: 3
[分享] 【CAE模具成型技術週報】~金屬粉末射出成型~(CMW012-120521)
发表于 2012-6-5 17:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果郵件無法正常顯示,請點擊這裡 If the email displays abnormally,pleaseclick here
- 金屬粉末射出成型
            用陶瓷或金屬的粉末來製造射出成型零件的應用領域包括汽車工業(製造軸承、閥門、搖臂等)、刀具工業(製造鑽孔和洗削刀具)、磁鐵生產、紡織工業、高性能陶瓷領域、精密工程、醫療技術和陶瓷工業。 這項技術特別適用於以全自動化系列生產方式進行大批量生產,以及用於幾何構造複雜的產品... more...
  - 第三屆海峽兩岸三地【CAE模具高校產學聯盟】年會暨【2012 國際CAE模具成型技術研討會】
Time: 2012/07/26-2012/07/27
              CMSA2012預估將有兩岸三地 60 所高校以及 80 家企業的參與,與會人數約為 300 人,並將有 70 篇論文發表( 50 篇口頭報告,20 篇刊登論文)。CAE 模具高校產學聯盟(CMSA) 旨在建立 CAE 成型技術資源訊息平台、整合產學各界資源供需資訊,進而擴大產學合作技術的交流以及應用...more...
- Moldex3D含纖維材料成型方案應用技術解析
Moldex3D Fiber可以對熱塑性和熱固性材料製造的纖維強化熱塑性與熱固性塑膠,準確模擬其短纖維與長纖維之三次元配向性分布。在Moldex3D R11的新版本上,採用最新自行研發的創新纖維配向性之科學理論模式—iARD-RPR模式,應用在長纖維配向的預測有絕佳效果,超越現有任何模式...more...
      - Moldex3D-NB充電器產品實戰案例
成品尺寸:長度182,寬度137,高度 100(mm)
              澆道系統:冷澆道
                      塑膠材料:PC+ABS CYCOLOY CH6410 SABIC
              問題描述:由于該產品有裝配要求,當前現場試模產品A蓋產品中部變形嚴重,無法滿足現場裝配要求。
              more...
聯繫資訊
ACMT台灣區電腦輔助成型技術交流協會
電話:+886-2-8969-0409   E-mail:info@caemolding.org
傳真:+886-2-8969-0410   地址:台灣新北市板橋區文化路一段268號7樓之2
更多資訊
Moldex3D 科盛科技
新竹總部:  電話:+886-3-560-0199         地址:台灣新竹縣竹北市台元街 32 號 8 樓之 2
台北辦公室:電話:+886-2-8969-0299    地址:台灣 新北市板橋區文化路一段 268 號 7 F 之 2
台中辦公室:電話:+886-4-2355-0618    地址:台灣 台中市西屯區台中港路三段 97 號 7 樓之 5 室
台南辦公室:電話:+886-6-282 -6188       地址:台灣 台南縣永康市中正南路 30 號 13 樓之 1
東莞辦公室:電話:+86-769-2282-8570 地址:廣東東莞市南城區元美路 8 號 B 座 1203 室
蘇州辦公室:電話:+86-512-6288-7663 地址:江蘇蘇州市平江區人民路 3188 號 C 座 1609 室
廈門辦公室:電話:+86-592-528 -4526   地址:福建廈門市湖里區嘉禾路 398 號 4 樓 423 室
该贴已经同步到 lrbheyuan的微博
发表于 2012-6-5 18:07:49 | 只看该作者
真懒哈,都不发详细一点
发表于 2012-6-5 18:14:42 | 只看该作者
发表于 2012-12-16 22:35:59 | 只看该作者
现在关注这个的还不多哦。这项技术真的会引起革命。
GMT+8, 2025-4-7 15:20 , Processed in 0.034306 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
