查看: 16509|回复: 0
[分享] 【CAE模具成型技術週報】~最新Tandem Mould高效能射出成型技術~(CMW014-120604)
发表于 2012-6-5 18:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果郵件無法正常顯示,請點擊這裡 If the email displays abnormally,pleaseclick here
- 最新Tandem Mould高效能射出成型技術
Tandem Mould模具技術主要是介紹如何利用射出成型中之冷卻時間來增加產能。類似Stack Molud雙層模雙合模面的設計,但是每次開模只打開ㄧ個合模面執行開關模及頂出的動作。在此同時,另ㄧ半合模面還在閉鎖階段執行射出後的冷卻動作,因此就可以增加產能至一倍... more...
  - 第12屆中國(中山)機床模具及塑膠機械展覽會
Time: 2012/06/15-2012/06/17
  2012 年,亞聯機械工業展將首次以巡展形式出現,巡展共設三站,第一站江門,第二站中山市,第三站中山小欖,合計預設展位1800 個,展覽面積約五萬平方米,預計將吸引業內近千家企業參展,專業觀眾預計超過6 萬人次...more...
- B-SIM成型方案應用技術解析
B-SIM乃是一套針對押出吹模和射出吹模)成型製程所研發的模擬分析軟體。B-SIM 最大特色是可根據特定加工參數(如壓力設定、模具機件之作動、瓶胚初始溫度、厚度分佈…等等),準確預估產品成型後其厚度分佈情形,以作為產品良窳之準繩。使用傳統試誤法較難有效率的瞭解塑膠製程與進行產品開發...more...
      - Moldex3D-掃描器外框實戰案例
•        成品尺寸:長225,寬164,高20(mm)
•        成品厚度:主平面厚度為1.5mm
              •              澆道系統:冷澆道
              •              塑膠材料:PC TEIJIN Panlite GV-3510R
              •              分析重點:產品的翹曲變形 more...
聯繫資訊
ACMT台灣區電腦輔助成型技術交流協會
電話:+886-2-8969-0409   E-mail:info@caemolding.org
傳真:+886-2-8969-0410   地址:台灣新北市板橋區文化路一段268號7樓之2
更多資訊
Moldex3D 科盛科技
新竹總部:  電話:+886-3-560-0199         地址:台灣新竹縣竹北市台元街 32 號 8 樓之 2
台北辦公室:電話:+886-2-8969-0299    地址:台灣 新北市板橋區文化路一段 268 號 7 F 之 2
台中辦公室:電話:+886-4-2355-0618    地址:台灣 台中市西屯區台中港路三段 97 號 7 樓之 5 室
台南辦公室:電話:+886-6-282 -6188       地址:台灣 台南縣永康市中正南路 30 號 13 樓之 1
東莞辦公室:電話:+86-769-2282-8570 地址:廣東東莞市南城區元美路 8 號 B 座 1203 室
蘇州辦公室:電話:+86-512-6288-7663 地址:江蘇蘇州市平江區人民路 3188 號 C 座 1609 室
廈門辦公室:電話:+86-592-528 -4526   地址:福建廈門市湖里區嘉禾路 398 號 4 樓 423 室
该贴已经同步到 lrbheyuan的微博
GMT+8, 2025-4-11 17:58 , Processed in 0.026534 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
