查看: 17200|回复: 2
【原创】Matrix 集成 SAP
发表于 2003-12-15 13:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Matrix 集成 SAP
概述
通过 Alliance 程序, MatrixOne 为企业产品开发管理提供最全面的,开放的解决方案。
Matrix SAP R/3 集成方案支持在 Matrix SAP R/3 之间对物料表和物料项目主数据无缝和双向的数据共享。
Matrix SAP R/3 集成方案自动完成 Matrix PDM 的产品信息转换格式和提交给 SAP ERP 生产环境。SAP 用户,包括采购和生产,可以在两个系统内共享完全一致的信息。
优点
自动完成移动产品信息到 SAP 环境中的程序。
杜绝手工输入和移动 Matrix 信息到 SAP 数据库的差错。
为 SAP 生产和销售用户提供一个途径,可以访问驻留的 Matrix 中的信息,例如图形和工程变更定单。
可以快速完成工程变更。
功能
建立或修改物料表 -
如果提交的物料在物料主记录中,BOM 也加载到 SAP R/3。如果 BOM 已经存在,Matrix SAP R/3 集成方案将更新存在的 BOM。
建立在 Matrix 和 SAP R/3 系统的联结,使整个企业可以使用 Matrix 和 SAP R/3。
所有的 Matrix 结构将在 SAP R/3 系统中被维护。
当要求从 SAP R/3 传递 BOM 到 Matrix,BOM 和有关物料将在 Matrix 中重建。
当传递的物料编号不存在时,用户将建立或修改物料主记录。
Matrix 的工程变更管理通过工程变更对象联结变更项目,如零件,BOM 和文档。
使用 Matrix SAP 在 SAP 中建立一个新的变更主记录。
工程变更编号 (ECN) 可以被在 Matrix 和 SAP 中发布。
通过引用工程变更编号的工程变更发布,Matrix SAP 传输发布的项目(零件,BOM 和文档)到 SAP 中。
变更处理继续在 SAP 中用它自己的工程变更请求处理功能完成。
CAD 图纸被发布到 Matrix, Matrix SAP 建立或更新 SAP 物料主记录,建立或更新文档主记录。
这样就能使 SAP 的采购或生产用户访问存储在 Matrix 的图纸。
文档主记录功能 - Matrix SAP 的文档主记录从 Matrix 传输文件到 SAP 的文档主记录。它建立或更新 SAP 的文档主记录,实现在 SAP 环境下的 checks in 或 checks out 文档功能。
为 SAP 的“命令”字段配置缺省值,可以帮助自动地准备 SAP 中使用的 Matrix 数据。连接 Matrix 数据库到多个 SAP 实例。
使用客户开发的 ABAP 程序扩展 Matrix SAP 的功能。包括在 Matrix 环境下支持 Subitems (assemblies) ,建立 SAP 和 Matrix 之间传输的日志文件,访问 SAP 邮件箱和工作流。
完全支持 SAP 工厂维护功能,包括在 Matrix 和 SAP 之间传输设备主记录,维护功能位置和维护通知。
技术优点
物料主记录 - Matrix SAP 允许用户建立和更新 SAP 中的物料主记录。物料编号既可以在 SAP 也可以在 Matrix 中发布。来自 Matrix 的 SAP 工程变更主记录编号可以用于更新 SAP 物料主记录。
BOM 功能 - Matrix SAP 允许拥护建立 SAP 中的 BOM。每个物料的有效日期可以在 Matrix 中设置并出现在 SAP 中。
----节译
评语:
功能实现范围和我们搞的定制开发环境基本一样。
比 SAP 自己的功能差得多。
不能实现可配置产品功能。
变尺寸物料等概念没有提到--可能不支持多种物料类型。
物料和 BOM 的有效范围没有提到--可能不支持。
物料类型和 BOM 类型没有提到--可能不支持生产/销售/成本等 BOM 类型!如果如此,就意味着只能管理工程 BOM。
结论,这个 PDM 和 ERP 的集成仍是令人不太满意的。也许别人的好一些?希望能看到更多的解决方案,以便比较。
还有一个问题很值得注意。
PDM 要和 ERP 集成,ERP 自己的 PDM 功能也必然要实施--例如,工程变更管理等。
发表于 2003-12-15 14:48:02 | 只看该作者
多谢版主翻译该文,辛苦了!
发表于 2003-12-15 15:12:32 | 只看该作者
回头再看一编,想起来一条:
如果集成方案不支持变尺寸物料,那几乎是难以实用的东西。
你想要一个4.3 米长的角钢,12X400X800 钢板,250毫米长直径 50 毫米的圆钢,他都不能处理。这怎么行?
你只能输入角钢--14.8 KG,12毫米钢板 40KG,直径 50 毫米的圆钢 15KG......
GMT+8, 2025-4-9 15:26 , Processed in 0.040496 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
