查看: 21623|回复: 22
[原创] 这样的模仁、模胚结构要不要做斜度???
发表于 2012-6-11 15:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎各位模界大侠发表高见!
这是赖大侠的一个教程例子:分型面是非平面,设计者把A板做怎么低,估计是想减少A的加工量。
至于强度的考虑,不同厂会有所不同,单就本例而言没什么意思.......
发表本帖的目的就是要讨论下:模仁与模胚开框有0度插入的情况下怎么处理最好???
1、避空
       飞模、加工都简单,但强度削弱太大....
2、模仁、开框插穿部分做斜度
       能保证强度,但加工、飞模都麻烦很多.......
3、把模胚按模仁分型面加工......?
下面附上整个组立图,欢迎各位大大发表看法!!!
发表于 2012-6-11 18:12:38 | 只看该作者
把前模仁从A板面分开,单边避空0.5
发表于 2012-6-11 18:32:05 | 只看该作者
为什么前模不分厚点?
0度当然不能插入,模具热了会烧死的。
发表于 2012-6-12 08:44:05 | 只看该作者
寂寞的模具 发表于 2012-6-11 18:12
把前模仁从A板面分开,单边避空0.5
如果单边避空0.5的话,合模不存在问题。考虑模具强度的话,不能利用模胚开框的强度。
发表于 2012-6-12 08:48:43 | 只看该作者
要斜度
发表于 2012-6-12 08:57:46 | 只看该作者
zhgo23 发表于 2012-6-11 18:32
为什么前模不分厚点?
0度当然不能插入,模具热了会烧死的。
      大多数分型面是平面,只要把前后模胚分在分型面就不存在模仁与模框的插穿问题。
    但凡分型面不在一个平面上,前后模胚怎么分都避免不了模仁与模框的插穿问题,除非把模框按分型面加工。
   找了很多资料,也没有找到关于这个问题的论述。所以把这拧出来,做个抛砖引玉.......
发表于 2012-6-12 09:36:37 | 只看该作者
我们这的做法是 避空 0.2mm
发表于 2012-6-12 19:36:09 | 只看该作者
Sean_Wu 发表于 2012-6-12 08:48
要斜度
最好还是要斜度
发表于 2012-6-12 20:10:44 | 只看该作者
651311425@qq.co 发表于 2012-6-12 19:36
最好还是要斜度
模仁避空0.5
发表于 2012-6-13 08:29:26 | 只看该作者
模仁避空0.5!!
GMT+8, 2025-4-28 02:45 , Processed in 0.035891 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
