查看: 15912|回复: 6
[讨论] 轮廓加工问题1!!!
发表于 2012-6-11 17:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轮廓加工中,
1:如何设置封闭轮廓的起刀点位置?
2:如何提高加工的起始高度?
3:对于几个开放轮廓同时加工时,如何控制加工顺序,如下图,用轮廓加工时,其他参数不变,只改变刀具类型时,加工顺序就自动发生变化
发表于 2012-6-12 08:50:24 | 只看该作者
我一般都是用体积块粗加工的仅轮廓。
发表于 2012-6-12 20:48:13 | 只看该作者
lzywlq 发表于 2012-6-12 08:50
我一般都是用体积块粗加工的仅轮廓。
有点麻烦的是需要做窗口
发表于 2012-6-12 22:04:27 | 只看该作者
没人回答我自己先说说,抛砖引玉
1:可以通过做进刀退刀轴来控制进退刀点,但是感觉进退刀点位置不是很精确,而且有点麻烦,需要额外做轴线,不知道有没有更直接的方法,像MC一样
2:提高加工起始高度我用的方法是不用轮廓的起始高度,通过层数来控制,但是我也觉得不太直观,需要计算,比较麻烦,不知道有没有更好的方法
    我是以前有MC 刚学proe/nc,请proe高手多指教
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
lzywlq + 1 + 10 鼓励下!
发表于 2012-6-12 22:09:02 | 只看该作者
更正一下,问题2 解决方法在轮廓加工时好像不能用,是在轨迹加工时可以用
发表于 2012-8-10 14:35:08 | 只看该作者
我一般都是用体积块粗加工的仅轮廓。
如果只加工部分轮廓该怎么处理。
发表于 2012-12-20 12:56:35 | 只看该作者
路过,期待高手来回答啊
GMT+8, 2025-4-7 23:26 , Processed in 0.028737 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
