查看: 20456|回复: 6
[求助] Catia提取面的一点疑问
发表于 2012-6-12 21:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG中的提取面,生成的曲面是保留原实体的颜色。
所以请问,能不能在CATIA抽取实体的面后,也能保留原实体的颜色?
而不是统一都是系统预设的黄色。
发表于 2012-6-13 07:25:38 | 只看该作者
在CATIA里, 元素的默认颜色是以元素类型来实施管理的, 就如同默认的实体是灰色,体积块是紫色,曲面是黄色,曲线是白色,etc……当然不排除你已经在标准文件选项里修改了元素的默认颜色, 但……要想从实体上用提取命令生成的曲面继承原来的实体颜色, 这个基本上……在目前的V5版本还做不到……
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
xuzhuohao + 2 + 10 难得图图最近那么活跃,加分
发表于 2012-6-13 21:14:56 | 只看该作者
flying008 发表于 2012-6-13 07:25
在CATIA里, 元素的默认颜色是以元素类型来实施管理的, 就如同默认的实体是灰色,体积块是紫色,曲面是黄色,曲 ...
谢谢,找了好多资料也是没有办法解决,只是觉得UG可以做到的,强大的Catia也应该有,这个其实完全可以有
发表于 2012-6-14 07:45:15 | 只看该作者
microstar 发表于 2012-6-13 21:14
谢谢,找了好多资料也是没有办法解决,只是觉得UG可以做到的,强大的Catia也应该有,这个其实完全可以有: ...
其实楼主这样纠结完全没有必要 , CATIA目前来说该有的基本上都有了, 只不过是管理方式而言, 就个人观点,假如在PART里有多个实体的颜色相同, 就算你提取的曲面继承了原颜色, 再或者后来你又手动修改了颜色……这样的继承没有太多用处的……
发表于 2012-6-14 21:43:04 | 只看该作者
别纠结这了,可以在图形属性中修改
发表于 2012-6-14 22:36:03 | 只看该作者
真是没必要在里纠结着不放。向前看。
发表于 2012-6-22 16:25:33 | 只看该作者
这个没必要纠结
GMT+8, 2025-4-12 03:52 , Processed in 0.029194 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
