查看: 17146|回复: 12
[求助] 那位大侠正确回答:最小毛坯宽度怎么用
发表于 2012-6-12 21:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位朋友知道,最小毛坯宽度,真正的意思,我问了华哥,他说是盲区防止顶刀,结果根本不是那个作用,那位朋友能正确解释吗,解释对了 现在叫你爷爷。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-6-13 10:13:44 | 只看该作者
it版的书中是这样解释的:此值是控制二次开粗加工范围和加工质量的重要因素。此值较小时加工质量好,但加工范围大,抬刀较多,随此值增大加工范围将变小。一般情况下设置为加工余量+加工精度+0.2-0.3.这是书上讲的,我也不是很理解。
发表于 2012-6-13 10:56:02 | 只看该作者
应该是 比如你设置0.3,那么系统模拟后,余量大于0.3的就会铣,小于0.3的就自动忽略,不会加工。
发表于 2012-6-13 12:14:35 | 只看该作者
我的理解跟楼上类似,不过向来没设定那个数值
发表于 2012-6-13 17:49:24 | 只看该作者
不是很理解,一般采用系统默认。
发表于 2012-6-13 21:24:21 | 只看该作者
如果你加工50度的斜面,你用R0的刀,切深1mm,那么他留下来的台阶就是毛坯。如果他的毛坯宽度是0.1之内,你设定的值是0.2的话,2粗就不走那一刀了,这就是毛坯宽度。其实就是给残留一个值。如果你想2粗少一些空刀就给大点。
孩子,我不要你叫我爷爷,叫哥就成。。。。。
发表于 2012-6-13 22:19:27 | 只看该作者
370636244 发表于 2012-6-13 21:24
如果你加工50度的斜面,你用R0的刀,切深1mm,那么他留下来的台阶就是毛坯。如果他的毛坯宽度是0.1之内,你设 ...
上面的 大哥,那一般最小毛坯宽度设置多少啊,或者怎么看多少大刀应该设置多少
发表于 2012-6-14 14:21:47 | 只看该作者
简单说
就是让你减少空跑
E10最小毛胚宽度有bug
空跑一堆{:soso_e180:}
娘娘的E10,最小毛胚宽度怎么没用了
https://www.icax.org/thread-741998-1-1.html
发表于 2012-6-15 09:03:05 | 只看该作者
是这么个意思 但效果不明显的
发表于 2012-6-25 15:55:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-17 14:41 , Processed in 0.046125 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
