查看: 16011|回复: 8
[求助] 如何自己手动确定流动模型啊?
发表于 2012-6-13 14:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在做一个又矮又胖的制件的翘曲分析,可是我想用Navier-Stokes流动模型来进行模拟分析,不知道怎么设置哦?跪求高手指点。。。。
发表于 2012-6-14 19:11:54 | 只看该作者
在 3D 网格中,流动将默认通过非牛顿粘度的 Navier-Stokes 方程建模。
Autodesk Moldflow 2012 版本中,已将旧版分离 3D 流动求解器选项删除。
你想考虑惯性效应和重力效应吗?
如果是
直接在高级选项里面改就可以了
对于 3D 填充分析,可以将重力方向设置为任何方向。设置重力方向有助于研究重力对零件设计成型工艺的影响。
指定重力方向重力会影响厚壁零件的质量,导致诸如迟滞或喷射等问题。默认向下重力方向为坐标系的 -Y 方向。
    单击  “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”,或双击“方案任务”窗格中的“工艺设置”图标。 单击“高级选项”; 单击与“求解器参数”相关的“编辑”。 单击“求解器参数”按钮。 将出现用于修改求解器参数的对话框。 单击“模拟重力影响”复选框,然后单击“编辑重力方向”。
  • 输入重力矢量的 X、Y 和 Z 分量。 例如,为零件设置 0 1 0 的取向会使重力在 +Y 方向上施加作用(即,-Y 方向为“向上”)。
发表于 2012-7-5 22:46:26 | 只看该作者
Autodesk Moldflow 2012 版本中,已 ...
哦 很有帮助 谢谢啊
发表于 2012-7-30 11:10:21 | 只看该作者
了解  谢谢
发表于 2016-2-16 09:23:32 | 只看该作者
ddddddddd
发表于 2016-2-17 09:42:36 | 只看该作者
ddddddddd
发表于 2016-2-29 09:27:25 | 只看该作者
ddddddddd
发表于 2016-3-15 09:15:44 | 只看该作者
ddddddd
发表于 2018-1-28 04:37:43 | 只看该作者
看看先,谢謝
GMT+8, 2025-4-9 09:48 , Processed in 0.059571 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
