查看: 16681|回复: 4
挖型腔需要先用钻头打预孔吗?
发表于 2003-12-15 17:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是让铣刀可以进入,需要吗?
发表于 2003-12-15 18:01:07 | 只看该作者
如果你在2D 加工挖槽, 三軸開粗...的 Plunge Type  是用Helical 或 Ramp, Peck 那麼就不用...
若是使用Plunge, 做完後 選Pilot Hole..
先去鑽孔 再指定下刀點.. 不好
发表于 2003-12-15 23:50:55 | 只看该作者
哦,原来如此,看来没必要钻孔,直接螺纹下刀就可以了:)谢谢我没操机过只是在学习,加工工艺不太了解。再问一个问题:中心钻加工在那里设定?
发表于 2003-12-15 23:58:48 | 只看该作者
在 Drill 鑽孔循環 裡面設定, 選擇 Spot Drill(中心鑽頭)
发表于 2003-12-18 10:52:38 | 只看该作者
非常感谢!
GMT+8, 2025-4-21 02:16 , Processed in 0.021109 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
