查看: 18617|回复: 3
[讨论] MASTERCAM 8.0后处理文件可以更新到MASTERCAM X6版本吗?
发表于 2012-6-15 16:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我从MasterCAM 8.0更新到MASTERCAM X6版本的MPFAN后处理文件 三轴加工出来的程序显示 I ,J 轴呢我只要出现X,Y,Z轴即可啊,怎么会出来I,J呢?是不是我哪里参数设置得不对呢?因为在后处理NC生成程序的同时出来一个警告警告内容是 WARNING-POST ROTARY AXIS ASSIGNMENT ("rot_on——x") OVERWRITTEN BY OPERATION请问这句话是什么意思呢?这是不是跟后置程序没有关系呢?是不是我哪里机床参数设置得不对,请教了
发表于 2012-6-15 16:49:26 | 只看该作者
怎么没有人回复呢?
发表于 2012-6-24 15:12:41 | 只看该作者
我跪求MASTERCAM 8.0的中文压缩包
发表于 2012-6-26 09:36:21 | 只看该作者
可以
GMT+8, 2025-4-23 12:20 , Processed in 0.025009 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
