查看: 14757|回复: 2
[求助] 请版主或ug高手帮帮忙,谢谢了 !!!
发表于 2012-6-17 11:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是 在  矢量  类型中 有 ,“固定 ”    “面/平面法向”“按系数”等等  ,它们是 怎么用的 有没有详细的 教材,谢谢!!!
发表于 2012-6-18 12:04:25 | 只看该作者
三个类型中,
固定:编辑时用来显示用的,相当于特征建模中去参后的“体”特征,完全不需要去了解。
面/平面法向:就是按面或曲面的中心法向去生成的矢量(注意:中心并不是真正的曲面中心,而是理论的UV中心点),如果你不知道法向是什么,看第三个类型。
按系数:矢量无非就是表示一个方向,其中任何一种类型最终都会转成系数去计算。按系数就是最真接最原始的计算方法,包括面的法向也是一个方向的表示。方向是什么?就是坐标三个轴的矩阵。在笛卡尔坐标系数中,是指将一条长度为1的直线分别投影到坐标系的X、Y、Z,得出的投影长度就是I、J、K系数。根据球坐标的角度不同,计算出的IJK系数就不同,事实上也只是一个三角函数的计算而已。
发表于 2012-6-22 07:28:26 | 只看该作者
谢谢老 大!!!
GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 0.020239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
