查看: 18741|回复: 11
[求助] CIMATRON E 钻孔编程怎么没G83
发表于 2012-6-18 16:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的深孔逐进钻   每次步进2个,抬刀后下刀都是很高再慢慢下去.是不是后处理的问题.
N1 G40 G17 G49 G80 G90 G94
N2 T12
N3 G90 G00 G54 X0. Y0. B0. C0.
N4 G43 H12 Z100.
N5 S2000 M03
N6 G0 X356.955 Y-389.827
N7 B0.0 C0.0
N8 Z43.5
N9 G98 G83 X356.955 Y-389.827 Z-22.5 R-5.5 Q2. P50 B0.0 C0.0 F30
N10 Y-369.327
N11 X377.455
N12 Y-389.827
N13 X436.25 Y-372.823
N14 X456.75
N15 Y-352.323
N16 X436.25
N17 X381.722 Y-105.906
N18 Y-85.406
N19 X402.222
N20 Y-105.906
N21 G80 Z43.5
N22 G40 G49 G80 G90 G94
N23 G91 G00 G28 Z0.
N24 G00 C0. B0.
N25 M05
N26 M09
N27 M30
发表于 2012-6-18 16:47:57 | 只看该作者
是不是这个R值的问题,怎么改能让钻孔效率提高
发表于 2012-6-18 17:49:32 | 只看该作者
楼主是不是想每下2mm,然后再抬3MM,而不是每次都抬到下刀点?
这个功能不是G83,  试试G73
发表于 2012-6-18 18:39:44 | 只看该作者
这个功能不是G83,  试试G73
我用了下G73   还是不行.每次抬刀都有五个多,再慢慢钻下去,浪费了很多时间,不知道是什么原因
N2 T13
N4 G43 H13 Z100.
N5 S800 M03
N6 G0 X50. Y-10.
N7 B0.0 C0.0
N8 Z50.
N9 G98 G73 X50. Y-10. Z-9. R1. Q1. B0.0 C0.0 F30
N10 G80 Z50.
N11 G40 G49 G80 G90 G94
N12 G91 G00 G28 Z0.
N13 G00 C0. B0.
N14 M05
N15 M09
N16 M30
发表于 2012-6-18 19:01:20 | 只看该作者
查一下机床。
发表于 2012-6-18 19:02:16 | 只看该作者
系统设置的问题,起断屑作用的值太大了,这个值一般是0.1~0.2。看来楼主的机床这个值是5MM了。
发表于 2012-6-18 19:41:02 | 只看该作者
如果你的系统是法兰克的话
G83的在参数5115中修改
G73在参数5114中修改
发表于 2012-6-18 19:55:19 | 只看该作者
zbhouin 发表于 2012-6-18 19:41
如果你的系统是法兰克的话
G83的在参数5115中修改
G73在参数5114中修改
是不是这个<钻孔循环退刀量>   这里的值是5000,  这是什么单位   UM吗
发表于 2012-6-18 19:55:34 | 只看该作者
发表于 2012-6-18 21:55:12 | 只看该作者
你改小点试试不就知道了
GMT+8, 2025-4-20 00:19 , Processed in 0.025590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
