查看: 21146|回复: 8
[求助] 多余曲面如何去掉?
发表于 2012-6-19 09:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个孔或者一平面,中间做了断开处理,当要这个孔或者平面的表面做曲面时,问题来了,这个面就成了断开的两个曲面,有时候切除都切除不掉,请问各位大师这个如何处理掉多余的曲面?先谢过!
见图形1中的多余曲面
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-6-19 10:54:24 | 只看该作者
1.对于STP等外部图形导入特征可以编辑定义进入IDD删除即可;
2.或者把曲面隐藏,输入STP不输出即可。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
creo + 50 赞一个!
发表于 2012-6-19 11:00:00 | 只看该作者
面可以选中然后按键盘del键删除   破掉的线怎么删除
发表于 2012-6-19 11:01:45 | 只看该作者
修补破面时  变形的曲线和变化较大的变形面怎么修?
发表于 2012-6-19 13:44:33 | 只看该作者
首先谢谢楼上的回复,但楼上的没理解我的意思,我只希望有时候不要太智能了,我搜了一下,多年前也有人提过这个问题,解决方法跟楼上的一样,这不是我想要的,希望还有更好的方法。
发表于 2012-6-19 13:49:45 | 只看该作者
补充:上面的那个多余的曲面不是导入文件产生的,而是在造型过程中产生的。
发表于 2012-6-20 11:52:32 | 只看该作者
同意2楼所说:1.对于STP等外部图形导入特征可以编辑定义进入IDD删除即可;
补充点,造型过程中,我们可以用层来管理一些暂时不用的曲面 基准或者线,
如果必须要删除这面,用拉伸等造型命令也可以删除
参与人数 1贡献 +60 收起 理由
creo + 60 赞一个!
发表于 2012-6-20 13:35:50 | 只看该作者
看似比较简单的问题,我想很多同行也会遇到多这样的情况,当有几个分开的曲面时就痛苦了,根本是切不掉的,有时候也很奇怪,如果用这样的曲面去合并,多余的曲面可能会自动消失,当然也有失败的时候,上图就失败了,走其它的路子吧,复制曲面时尽量不选择含有断开的曲面,大不了重新做一个补进去,这是我的笨办法了,希望还有更好的方法。
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30 赞一个!
发表于 2015-3-5 23:50:57 | 只看该作者
很有用的信息,谢谢!
GMT+8, 2025-4-7 00:50 , Processed in 0.042575 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
