查看: 31109|回复: 46
[求助] 铰链的结构,要按按钮它才转动
发表于 2012-6-19 12:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一款产品其中一个结构是铰链对接,然后从轴两端向中间按这个铰链才会转动,按钮一松铰链就转不动了。大家帮忙提个意见怎样做比较好?谢谢
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-6-19 16:21:53 | 只看该作者
齿轮联动
发表于 2012-6-28 09:25:56 | 只看该作者
“然后从轴两端向中间按这个铰链才会转动” 请问是按按钮铰链可以动,还是会动? 铰链的运动是要求由按钮驱动还是有其他动力驱动,按钮只作为一个锁定开关? 如果是后者那就简单了。
发表于 2012-6-28 09:43:02 | 只看该作者
fstyang 发表于 2012-6-19 16:21
齿轮联动
正常的铰链结构。。。。多加一步就是:轴心做成空的,里面再加个弹簧和小轴,在小轴上加个定位板卡在转动的支架上。。。。。用时往里一推加力就可以转动了,不用时复位就自动卡住。。。。最早用在SHARP的一体机上后面的支架用的。。。。。。好早做过这个,没留图!不明加我QQ:82817194
发表于 2012-6-28 09:49:04 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-6-28 23:05:55 | 只看该作者
水煲上有,在商场去看看
发表于 2012-6-29 10:27:14 | 只看该作者
        我简单的做了一个结构,欢迎拍砖。这个结构是用两个轴上的弹簧做复位,用连接的齿做限位,按下按钮,与轴相连的套筒从铰链的齿中脱出,同时弹簧压缩,就可以转动铰链;松开按钮,弹簧复位,轴上的套筒又插入铰链的内齿,从而限制铰链转动;
这个结构有个问题就是,为方便安装两边的按钮用螺纹连接,在多次使用后有松脱隐患,大家可以尝试使用延伸轴、打扁头或自铆的工艺考虑其他结构;
发表于 2012-7-3 10:20:12 | 只看该作者
afeng076 发表于 2012-6-29 10:27
我简单的做了一个结构,欢迎拍砖。这个结构是用两个轴上的弹簧做复位,用连接的齿做限位,按下按钮 ...
说的很详细。只是我对你说的两个齿怎么咬合不清楚。可能在你上传的附件里可以看到。晚上回去打开看看。
我后来做的转动的齿轮是全齿轮,固定的是个单齿的。
发表于 2012-7-18 09:05:38 | 只看该作者
先頂一下!!
发表于 2012-7-18 10:23:13 | 只看该作者
下载看看7楼是什么结构,学习
GMT+8, 2025-4-28 06:59 , Processed in 0.025995 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
