查看: 19562|回复: 14
[讨论] NXOpen C++的API有很多问题吗
发表于 2012-6-21 22:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. Body *theBody = dynamic_cast<Body *>(NXObjectManager::Get(body_tag));
  2.         vector<Face *> faces = theBody->GetFaces(); // 这一行出错
  3.
复制代码
GetFaces()是API说明里面的Body类的函数,用来得到body的所有Face
结果这一步就出错,以前也试过它的GetFeatures()函数,一样会出错
这是有啥问题吗?
我在网上能找到的所有代码几乎都是这么写的,为啥我就是不能用这个函数?
发表于 2012-6-22 14:21:55 | 只看该作者
相同问题,我这里是堆栈错误,个人猜测是body需要过滤掉一些,就是不清楚过滤哪些
一些机器上出的错是heap corrupted
发表于 2012-6-22 15:56:39 | 只看该作者
一些机器上出的错 ...
堆栈错误和heap corruption我都碰到过,不过经过调试发现是自定义类释放资源问题.
但是这个写在手册上的函数却发生这种不能使用的问题真是操蛋,那我们怎么使用呢?
有些c++"号称"能干的事儿open c是干不了的.
发表于 2012-6-24 17:45:11 | 只看该作者
我没用过这个API函数,都是用NXOPEN函数来代替。
在NXOPEN中,是这样处理的,首先将特征转换为具体的形式,比如如果是拉伸特征,就要强制转换为extrode类型,然后,再调用extrode类中的getfaces函数,得到具体的face
发表于 2012-6-25 09:07:30 | 只看该作者
但是这个写在手册上的函 ...
其实也不是干不了,就是有限制可能
发表于 2012-6-26 18:47:29 | 只看该作者
不懂  都是高手啊
发表于 2012-6-28 15:48:33 | 只看该作者
1.检查是否添加了预编译选项_secure_scl=0,如果你用的是vs2008或更高版本。
2.确定 theBody 非空,就是类型不错
发表于 2012-7-3 10:39:27 | 只看该作者
2.确定 theBody 非空,就是类 ...
我的即使加了预编译选项_secure_scl=0,用的时候还是会出下面这个错
HEAP[ugraf.exe]: Invalid Address specified to RtlFreeHeap( 08450000, 0E1EC1E0 )
Windows 已在 ugraf.exe 中触发一个断点。
其原因可能是堆被损坏,这说明 ugraf.exe 中或它所加载的任何 DLL 中有 Bug。
原因也可能是用户在 ugraf.exe 具有焦点时按下了 F12。
输出窗口可能提供了更多诊断信息。
线程 'RPC 回调线程' (0xc80) 已退出,返回值为 0 (0x0)。
发表于 2012-7-5 09:27:30 | 只看该作者
HEAP: Invalid Address specif ...
可以给一个最简单完整的应用程序代码么
我测试一下
还有,你是不是用NX提供的template创建的工程,一般情况下推荐使用ugopen/vs_files里面提供的模板。
发表于 2012-7-7 19:54:41 | 只看该作者
jackie2003 发表于 2012-7-5 09:27
可以给一个最简单完整的应用程序代码么
我测试一下
还有,你是不是用NX提供的template创建的工程,一般 ...
用的是模板,不过在里面添了MFC
GMT+8, 2025-4-19 19:51 , Processed in 0.026830 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
