查看: 15681|回复: 5
【求助】UG修改
发表于 2003-12-16 09:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个UG的新手,请教为什么UG的特征树里没有坐标的特征,如果要更改拉伸成实体的曲线位置怎么办
发表于 2003-12-16 11:19:37 | 只看该作者
坐标系只有基准坐标系是相关的,特征树里会有!
用草图作拉伸较好,基本曲线没有相关性
发表于 2003-12-16 12:28:14 | 只看该作者
可以用Transform
发表于 2003-12-16 13:53:00 | 只看该作者
是不是说如果是用户坐标的转换是没有记录的,而且如果不用草图做曲线,曲线的位置不能修改?
怎么用TRANSFORM 修改?
发表于 2003-12-16 14:04:01 | 只看该作者
就是说用户坐标的更改是没有记录的,如果不是在草绘下做的曲线,就无法更改曲线的位置是么.
TRANSFORM如何移动曲线特征?
发表于 2003-12-18 12:43:41 | 只看该作者
回答如下:
1、如仅仅是位置的变化,使用transform中的第一项translate
2、如果是直线或圆弧,还可以使用edit curve来移动其控制点而保证形状不会改变
3、如果你可以准确画出你项更改的线条,那么可以使用extrude中的replace define curve来替换原来的定义线
4、如其它,重画
回答完毕!呵呵
GMT+8, 2025-4-29 01:48 , Processed in 0.023116 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
