查看: 17135|回复: 16
【讨论】小型热能设备中,发热件的固定问题
发表于 2003-12-16 11:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于发热件跟外部存在了温差, 如果直接把发热件连接固定在外壳的内侧, 那么热量必定容易的传送到外壳 ,结果是 1. 外壳不安全,容易热伤人, 2. 功率流失
现在我在设计的东西如图
发表于 2003-12-16 11:34:45 | 只看该作者
黄色的 是外壳  蓝色为  内胆    。内胆封闭,被外壳包围 。
白色为导气口,方便热量从此释放
内胆温度为 100度
一般做法 :   在他们的间隙之间 填入 隔热材料 ,利用隔热材料紧压内胆,这样可以为内胆定位  。   缺点: 不容易准确定位。
问题:  应该增加什么结构,可以满足隔热 和 定位的 要求
发表于 2003-12-16 12:22:45 | 只看该作者
可象冰箱一样发泡嘛,用模具的定位自然不成问题啦!
发表于 2003-12-16 12:25:50 | 只看该作者
先用一種方法把隔热材料定型,再組裝外殼和內膽,這樣定位應該不會有問題吧。
发表于 2003-12-16 12:33:46 | 只看该作者
  白色为导气口,方便热量从此释放
  内胆温度为 100度
可以用刚性件支撑,但截面积要小才行8D
发表于 2003-12-16 12:34:22 | 只看该作者
问题成本会提高多少呢?
做模具价钱不低啊
发表于 2003-12-16 12:37:06 | 只看该作者
一般電烤箱是用雲母片來隔熱,
再加塊反射板,
然後做筋位和卡位固定它們.
有需要的話再打螺釘.
发表于 2003-12-16 12:39:20 | 只看该作者
alexsung wrote:
  可以用刚性件支撑,但截面积要小才行8D
大哥
  给我一个示意图看看
我都没有做过这些东西的
所以很急
boss明天就要讨论方案
发表于 2003-12-16 12:48:56 | 只看该作者
這樣行不?
发表于 2003-12-16 13:24:44 | 只看该作者
看来只能这样了
多谢楼上的朋友
GMT+8, 2025-4-28 23:45 , Processed in 0.025736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
