查看: 17418|回复: 11
【求助】如何正确的把ug中的工程图放到autocad里?
发表于 2003-12-16 16:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经在ug里面做好工程图了,我想把他拿到autoCAD里面继续细化一下,但是我在autocad的图是些很乱的线条,而且那些线条删掉的时候会带走很多的有用的线条。
大家帮帮我吧!
谢谢。
我的具体步骤是:在ug二维图的环境下,file-export-dxf/dwg-dwg-给文件起个英文名字-ok-在autocad中打开刚才的dwg图。
(dxf格式我也试过,结果和dwg一样)
下面的图是在ug中的工程图(练习用的)
发表于 2003-12-16 16:34:35 | 只看该作者
这个是在autocad的图
发表于 2003-12-16 19:25:08 | 只看该作者
去找找旧贴吧
说的很多了
发表于 2003-12-16 22:01:35 | 只看该作者
我搜索过旧贴了,可是没有找到解决的方法。
会的帮下忙吧,您的举手之劳,就可以解决我们这种初学者的难题。
再次感谢!
发表于 2003-12-17 08:16:21 | 只看该作者
export→2d exchange
发表于 2003-12-17 09:23:09 | 只看该作者
2D化,新建一个文档,导入2D,输出DWG,AUTOCAD->RECOVER , OK
发表于 2003-12-17 10:48:01 | 只看该作者
123123aaa wrote:
export→2d exchange
我一用这个命令就no license availbel,我用的是正版。
发表于 2003-12-17 10:55:43 | 只看该作者
可否具体一点?导入2D,要我输入一个*.nx2d文件,我到哪儿找这样的文件?是不是一定要有2d exchange的功能才行?
发表于 2003-12-17 14:37:34 | 只看该作者
可以先把工程图,export出CGM,然后再打开一个新的文件,IMORT刚才的CGM文件,这样抛出去DWG文件就可以了,你可以试试。
发表于 2003-12-17 16:37:16 | 只看该作者
上面的方法我都试过
转到CAD中后,点模型时要不是少圆,就是什么也没有
我的办法是先把工程图export出为CGM格式的文件
再用Pro/E读入CGM格式的文件
再通过Pre/E转为DWG文件,直接用CAD打开就行了
UG本身也可以像上面晓晓说的也行
但当在很大一个装配图的工程图,在用UG转出到DWG格式的文件时
用的时间很久
但Pro/E就用很短时间就行了
以上是我转文件 的方法
如有不对的地方,望各位大侠指正
GMT+8, 2025-3-12 00:48 , Processed in 0.033852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
