查看: 31274|回复: 10
【求助】请问*.ibl是什么格式的文件
发表于 2003-12-16 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做proe的时候遇到*.ibl格式的文件,不太明白,哪位高手能告诉我这种文件是怎么来的吗?好象在做曲线用from files 命令时可以导入这种格式的文件,3ku!
发表于 2003-12-16 17:45:50 | 只看该作者
*.ibl是pro/e里的一种点格式文件!内容是包括一些点的x ,y ,z的坐标值,实质是文本文件,可以用写字板之类的程序编辑!
发表于 2003-12-16 17:47:40 | 只看该作者
可以直接输入pro/e??
发表于 2003-12-16 17:52:27 | 只看该作者
wudaoyu wrote:
  可以直接输入pro/e??
做曲线时用"From File"来自文件调用*.ibl就可以做出线!
输入的基准曲线可以由一个或多个段组成。且多个段不必相连。
"从文件"(From File) 选项可输入来自 Pro/ENGINEER".ibl"、IGES、SET 或 VDA 文件格式的基准曲线。Pro/ENGINEER 不会自动将使用"从文件"(From File) 输入的曲线合并为一条复合曲线。
Pro/ENGINEER 读取所有来自 IGES 或 SET 文件的曲线,然后将其转化为样条曲线。当输入 VDA 文件时,系统只读取 VDA 样条图元。
除了在每段曲线的坐标前都需标有"begin section"和"begin curve"之外,".ibl"文件格式与混合文件的格式非常相似。一段中的两点定义一条直线,两个以上的点定义一个样条。
若要连接曲线段,应确保第一点的坐标与先前段的最后一点的坐标相同。
可以重定义由文件创建的基准曲线,也可以用由文件输入的其它曲线修剪或分割它们。
发表于 2003-12-16 17:53:05 | 只看该作者
*.ibl文件可以通过一些x,y,z点坐标编辑曲线。
具体操作:
inserter---->data from file  ----->*.ibl
发表于 2003-12-16 17:54:48 | 只看该作者
  具体操作:
::y
发表于 2003-12-16 18:07:46 | 只看该作者
受教了。。。。。。。。
发表于 2003-12-16 18:36:59 | 只看该作者
::y::y::y::y::y
发表于 2003-12-17 12:13:26 | 只看该作者
做曲线时,使用from files命令导入*.ibl文件生成的曲线可以用trim/extend进行编辑啦,但对其他方式生成的曲线却不行,请问为什么?
发表于 2003-12-17 22:21:15 | 只看该作者
做曲面时所要提供的点在空间的坐标文件这是生成曲面的一种方法
GMT+8, 2025-4-30 09:50 , Processed in 0.052556 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
