查看: 16155|回复: 6
刀路原点的问题
发表于 2003-12-16 21:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我在模具上拆了一个电极,      直接在模具的底步(即电极加工时的最高点建了一个刀路原点,它与模具刀路原点的Z方向是相反的,相对与模具是负值)刀路可以做但是POST不出程序来,提示POST不能旋转Z值向各位老大请教:是否有处理这种情况的POST,还有这样做是否可以?            (我这样做是因为查EDM数据是方便一点)你 们一般怎么做的?                 谢谢!·::?
发表于 2003-12-16 22:06:57 | 只看该作者
你把该电极组群出去,单独做个档案加工吧,查数在拆电极的图档里查好了,我都是这么做的
发表于 2003-12-16 22:17:15 | 只看该作者
我以前也是这样做的,有时候COPY到其它层去做,感觉有点麻烦。如果是从产品上拿下来的电极它的Z值是正值就可以改变刀路原点做的
发表于 2003-12-18 19:35:39 | 只看该作者
你在电极的中心做一个独立的UCS坐标,以此UCS进入加工模块即可。
发表于 2003-12-19 10:18:21 | 只看该作者
在post上修改
发表于 2003-12-19 10:45:31 | 只看该作者
::y::y::y
发表于 2003-12-19 21:20:37 | 只看该作者
好象还是不行啊
GMT+8, 2025-4-28 12:20 , Processed in 0.025615 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
