查看: 15772|回复: 6
工程图标注
发表于 2003-12-17 14:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,比例3.000要如何才可以变为3:1呢?右边的是我点文字后的属性内容。
发表于 2003-12-17 15:05:04 | 只看该作者
在DTL文件中,设view_scale_format : decimal
BY THE WAY ,分数这么高,给我一分吧:)
发表于 2003-12-17 16:49:32 | 只看该作者
试了不行
发表于 2003-12-17 17:14:12 | 只看该作者
对不起,应设为ratio_colon,在config 中指向DTL文件
发表于 2003-12-17 19:19:09 | 只看该作者
不行,还有这样的一个问题,我明明在CONFIG。PRO文件中设置了指向DTL文件的路径:
drawing_setup_file D:\work\drawing.dtl
并在DTL文件中设置了些参数,比如说文字的高度等等。可问题是我每次作工程图时,它都不能自动调入DTL文件,我还要在 高能--绘图设置--中调入DTL文件,设置才有效。请问是什么原因。
发表于 2003-12-17 20:21:09 | 只看该作者
.dtl中设:
view_scale_denominator 1000000
发表于 2003-12-17 20:29:12 | 只看该作者
谢了。我试了好久,找出了,要设置两参数才有效。:
view_scale_format  ratio_colon
GMT+8, 2025-4-26 15:01 , Processed in 0.021477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
