查看: 16975|回复: 9
【求助】POST修改
发表于 2003-12-18 04:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
班大,我所用的POST是有子程式的如下,请帮帮忙,要如何改,多谢谢了::g::g::g::g::g::g::g::g::g::g(这是主程式)
发表于 2003-12-18 04:05:08 | 只看该作者
子程式开始
发表于 2003-12-18 04:12:52 | 只看该作者
子程式开始(02021
                G91
               s1500
               M03
                   M08
     子程式结束
G17
m05
M09
M99
发表于 2003-12-18 04:14:44 | 只看该作者
自己顶顶,班大帮一下
发表于 2003-12-18 20:17:05 | 只看该作者
ding
发表于 2003-12-19 10:52:57 | 只看该作者
你要的只是 子程序 的 頭尾嗎?::?::?::?
发表于 2003-12-19 21:20:20 | 只看该作者
谢谢你的回答。要能呼换子程序 才行,只有子程序 的 頭尾也没有用呀,我们加工电极时是一次放100多个电极
发表于 2003-12-19 22:08:03 | 只看该作者
都是相同的电极吗?
不相同的话就没必要了吧。。。。。
经常这样做的话可以改一个子程序的后处理,主程序就自己手编一个存到机子里。子程序的后处理在程序的后面加一个返回主程序的指令就好了。感觉挺麻烦的,不知道你的工作流程是怎样的。
发表于 2003-12-20 03:52:08 | 只看该作者
以前都是用MC9。0稿的,电极当然是不同的,也就是1-2导模具的电极一起加工,是那种高速机,放好后就像流水线一样加工完,主程序也不是一样的如一模具有10个电极,主程式如是220到240子程就是221,222。。。。有多少电极就有多少个主程式
发表于 2003-12-20 16:53:24 | 只看该作者
1. 要寫FIL.
2. 另外要定義一些語句 在xxxx.vtb 裡面
3. 還要一個程序,去 區分與插入 子程式的語句 在你的APT裡
粉複雜, 偶在Surfcam裡可以用, 但是Pro-NC...可能不行::?::?::?
所以大部分我都用MPost來處理Surfcam有需要輸出主程序與子程序 比較簡單..
FIL:
CIMFIL/ON,CALLSB                $$ Call subroutine
   sb_num=POSTF(7,4)          $$ Get sub
number
   POSTN/OUT,M,98,P,(TLNUM*100+SB_NUM)    $$ Output P# M98
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,SUBS                               $$ Start of subroutine
  subnm=POSTF(7,4)                         $$ Get sub number
  INSERT/' $'
  INSERT/'%$'
  POSTN/OUT,O,(TLNUM*100+SB_NUM)   $$ Output O#
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,SUBE                   $$ End of subroutine
  POSTN/OUT,M,99                 $$ Output M99
  INSERT/'( * END OF SUB * )$'
  INSERT/'%$'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,SUBD
CIMFIL/OFF
GMT+8, 2025-4-29 20:19 , Processed in 0.033530 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
