查看: 17943|回复: 19
【求助】作轴套用的高温耐磨自润滑材料
发表于 2003-12-18 08:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司的一个产品咖啡烘焙机上
烘焙锅搅拌部分用到了一个聚四氟乙烯轴套
但是老出毛病,多次出现搅拌停转的现象
分析起来就可能是这个轴承在高温下变形严重
图片如下
(是一个很小的轴承,外径9毫米)
发表于 2003-12-18 09:06:50 | 只看该作者
我不太懂塑料,别人说聚四氟乙烯能耐500-600度
烘焙锅加热的过程中温度约400度
目前我们是采用车床来制作的
这样做出来的轴套形状尺寸很难统一
不知道能不能采用开模具注塑的方法,如果不能采用注塑的方法
如果不采用机加工的方法大家能不能提供其他的好的方法
不知道烧结成型可不可以??
如果哪家公司能作或者提供材料请一定和我联系!!谢谢了
发表于 2003-12-18 09:11:10 | 只看该作者
下面是别的公司同类产品上采用的一种轴套
是在铝合金表面附着一层耐磨材料
但是我不知道这种材料是什么,也不知道是怎么附着到上面的
经我们多次试验,发现这种材料效果很好
请高手指点,如果你们能做这个东西
请予我们联系,我们期待您的回复,谢谢
发表于 2003-12-18 09:12:18 | 只看该作者
再来一张
发表于 2003-12-18 09:14:46 | 只看该作者
如果有其他好的方式
请高手行家指点
我在这方面很弱
请大家帮助一下好么
公司的好多台机器等你们来解决呢??::g::g::g::g::g::r::r
发表于 2003-12-18 09:38:34 | 只看该作者
建议楼主到结构设计版去,那边能解决问题的人可能比这边多。
发表于 2003-12-18 11:39:38 | 只看该作者
顶上来
期待大家回答这个问题
发表于 2003-12-18 12:00:53 | 只看该作者
移到合适的地方去了!
发表于 2003-12-18 12:25:17 | 只看该作者
铝合金表面是什么颜色。
铝可以做硬阳处理,可增加耐磨耐高温,镀层为金黄色。
发表于 2003-12-18 12:26:39 | 只看该作者
就我所知,聚四氟乙烯不可能耐500-600度,烘焙锅加热的过程中温度约400度,所以我也断定是轴承在高温下变形所致。
聚四氟乙烯的主要性能:
①广泛的高低温使用范围,可在-180℃~+250℃的范围内长期使用。
②优异的化学稳定性,强酸、强碱、强氧化剂等腐蚀介质对它都不起作用。
③高度的电绝缘性,不受环境条件和频率的影响,是C级绝缘材料。
④突出的表面不粘性,几乎所有粘性物质都不能粘附在它表面。
⑤良好的自润滑性,是无油润滑的理想材料。
6.聚四氟乙烯的物理、机械、介电性能:
GMT+8, 2025-4-27 18:16 , Processed in 0.027951 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
