查看: 16864|回复: 11
【求助】怎么才能让边好好相切呢
发表于 2002-8-19 12:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  图中 1 .2 部分都不能跟原来的面相切
  造成了过渡不好
  how can we do ????
发表于 2002-8-19 12:12:01 | 只看该作者
part
   我认为开始的做曲线法已经不对
   大家可以修改原来做法
   请大家下载part后,resume,,
发表于 2002-8-19 14:44:26 | 只看该作者
改变中间线的控制图形即可!!这是我做的图,四边都相切!!
发表于 2002-8-19 14:45:16 | 只看该作者
这是part文件!!!
发表于 2002-8-19 14:47:29 | 只看该作者
你的OFFSET曲线没和倒角处相切。
发表于 2002-8-19 14:55:35 | 只看该作者
其实控制了datum graph就是控制了相切了!!如果又有控制线又硬要其相切??你试试那个行,就本题而言,如果在中间cross方向(短线)加上一条不相切的线,你有本事做出来?我的这个文档已经是相切的了,在打开的文档中你将你的画面调到最高,你也根本看不出棱线来,而且高斯分析也验证了!!!
发表于 2002-8-19 15:13:14 | 只看该作者
我说TB的图不是你的。。。。。。。你的可以调TB所标的1和2 处相切
发表于 2002-8-19 16:14:10 | 只看该作者
emric 兄弟
  我做不出你的graph ..
发表于 2002-8-19 16:14:28 | 只看该作者
呵呵,其实做这个图应该有几种方法的!!如果用spline来做的话就应该在做sketch的时候令其相切,这样就可以达到相切的目的了!!
发表于 2002-8-19 16:17:16 | 只看该作者
tb兄,你改了我的graph啊!!其实很这个graph很简单,3点做spline,然后标注中间的点(控制其突出多少!),再在开始和结尾点控制其为相切!!!
GMT+8, 2025-2-20 19:56 , Processed in 0.028364 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
