查看: 21478|回复: 25
【分享】cimE和cimit使用技巧
发表于 2003-12-18 22:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太冷清了,也没有回帖和发新帖,谁是版主?我给大家发点有用的东西,希望大家能有喜欢。多顶!!!
发表于 2003-12-19 02:16:42 | 只看该作者
谢谢老兄了,不过怎么是繁体字呀,要是简体的话,就更爽了。
发表于 2003-12-19 10:34:38 | 只看该作者
不错!谢谢了!
发表于 2003-12-19 12:21:43 | 只看该作者
我把附件转成了简体,大家一起学习学习
       Cimatron E 应用技巧
1如何不显示座标系?
使用 显示>细部>参考 即可不显示座标系及平面
2组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
            要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),
            组合则无法自动修复间隙。
3实体>移除或附加功能,无法使用?
使用 环境>启动>启动物件,点选要被移除或附加的物件后,移除或附加功能就可使用。
4使用镜射,点选物体时为何都会选到全部物件?
如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
5在草图中标註尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
出现橘色尺寸,表示你尺寸标註过多。(例如:一个圆标註半径又标註直径)
出现红色尺寸,表示你尺寸标註不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
6为何在草图中标註尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?
在标註尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标註完成后再使用 更新 功能。
7为何尺寸底下会有一横线?
标註尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)
8为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)
            这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
            请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。
9如何修剪曲面?
            请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。
            假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
10要怎样合併两张图档(.dtf)?
先开启第一张图,再使用 档案>载入>从文件 开启第二张图档,即可合併。
11如何使用UV线修剪曲面?
            请选用 面>修剪 功能。
          (1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。
12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?
           请选用 环境>座标系>几何中心。先选座标系、再选物件。
           再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。
13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?
           请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。
14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率?
             请选用 诊断>图素资讯。选曲线、再选曲线上任何一奌。
             看图素资讯表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。
15 自己建立的座标系,要如何更改名称?
             请在树状图内 UCS下找到自设的座标系,奌选一下座标系后再按键盘F2,就可更改名
16 如何将修剪过的曲面回覆原始?
             请使用 面>变更>边界 功能,选取要回覆的曲面,即可。
17 如何使用IT12的锁定功能?
             可使用滑鼠 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
18 如何取消已经奌选到的物件?
             只要再奌选一次,即可取消奌选到的物件。使用 Shift+滑鼠第一键 框选物件可以大量取消。
             或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部物件。
19 要如何知道此物件已经被选取了?
            被选取到的物件,系统会以一种颜色显示出此物件已被选取。
            当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的物件。
20 如何使用隐藏功能?
            在 实体物件或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。
            1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选物件,然后滑鼠中间键离开,可将刚才选取的物件隐藏。
            2.先选物件,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 滑鼠中间键离开,则会将整个实体物件或多曲面隐藏。
21 如何自定图框?
           在 尺寸标註 中使用 图纸>图框>选择新图框>编辑图框  使用 曲线>草图
           绘出你要的图框后  使用>套用  再使用>储存图框即可。
        (注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。
22 如何输出NC程式加工单?
          使用 NC-公用程式>NC-设定报告。
23 如何储存NC加工的参数?
           请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值。
发表于 2003-12-19 13:11:10 | 只看该作者
我还有些cin e的技术资料,有要的吗?有要的我给大家上传
发表于 2003-12-19 15:39:44 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2003-12-19 18:19:37 | 只看该作者
请上传,谢!
发表于 2003-12-19 21:19:37 | 只看该作者
请上传,thanks!
发表于 2004-4-27 20:13:52 | 只看该作者
请上传
发表于 2004-5-1 20:50:31 | 只看该作者
狂定
GMT+8, 2025-4-26 03:07 , Processed in 0.032287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
