查看: 28465|回复: 16
【求助】如何将装配体中的两个实体合并成一个实体的prt文件
发表于 2003-12-19 15:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将装配体中的两个实体合并成一个实体的prt文件。
如图所示,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-12-19 15:03:40 | 只看该作者
  如图所示,
先决定条件  -----两个实体在空间上不是错开的
发表于 2003-12-19 15:04:39 | 只看该作者
发表于 2003-12-19 15:05:34 | 只看该作者
发表于 2003-12-19 15:07:55 | 只看该作者
发表于 2003-12-19 15:18:44 | 只看该作者
是的,首先要有接触的。
我的条件是先画两个单独的实体,然后再装配起来,最后合并成一个实体(当然是prt格式的)。
发表于 2003-12-19 18:00:32 | 只看该作者
搞定!
这是其中一种方法,亦即是说方法不止一个。
注:楼主既然没有加密,闷人也不加密了,
希望大家多加讨论,有没有别的方法。
发表于 2003-12-19 18:06:15 | 只看该作者
用连结重组吧,这个肯定没问题~
发表于 2003-12-19 20:13:20 | 只看该作者
谢谢闷兄,看了闷兄的结果,终于明白了。
原来是用到编辑零部件下的连接功能。
谢谢。
发表于 2008-4-7 23:12:34 | 只看该作者
悶大的也幫助了我...感激...原本還在想怎不可能合併  ^^  感動ing
GMT+8, 2025-4-23 11:56 , Processed in 0.026415 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
