查看: 17934|回复: 30
用了用ugnx2
发表于 2003-12-20 12:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了UGNX2后,感慨良多。本来就没用对他抱太多期望,没想到仅有的希望也失望了。
     至少在CAD方面没看到什么功能的提升,介绍中的拉伸功能也仅仅是界面的改变,本希望功能有所增强的,至少应该不比sw差吧(不好意思,其他cad软件就sw我知道得多一点)。还有草图中的提曲线功能,这是我最看重的,希望他能够关联修剪,可是只是名称改为投影而已,是个既不换汤又不换药的东西。还有就是它的阵列功能,是不是几十年不变了?现在还不能关联方向,并且不能阵列实体,sw刚支持多实体就可以阵列实体了。也许ug具有类似阵列功能的时候,sw的软件工程师还未出世呢。
     最不能忍受的是把一些功能搞出问题了, 今天打开一原来的文件, 更新就出错,是一个钣金特征,这功能已经好几个版本未改进,但是已多次出问题,原来17版有问题,18版好了,nx刚发布有问题,升级后可以了,看来又得等升级了。还有工程图视图的框线原来可以选择不显示的,现在不能了, 多余的线看着碍眼,虽然不影响打印。
     看到ug举步维艰,不知是不是混合建模走到尽头了。混合建模导致使用者特别是初学者逻辑混乱也就罢了,好像他自己的数据库也乱了, 更新慢得一塌糊涂,且常有莫名其妙的错误。
     要是ugnx2增加的几个功能对你不是很重要的话,还是别着急升级,我已经后悔了。
     看到一个软件巨人的衰落,心里是莫名的忧伤。毕竟还是有感情的。
     当然,ug也有不少好功能的。就像破落贵族家里肯定有不少宝贝。他的直接建模就很不错,工程图还是很完备的,就打印配置麻烦点,完全能符合国标要求,虽常被人诟病,其实会用的话比其他软件强。钣金功能也很实用。
    eds毕竟财大气粗,可以挥舞资本大棒收购有技术的公司。通常大公司创新能力很弱的,ibm也是通过不断收购增强自己的技术实力。我宁愿认为ugnx2只是走过场,精兵强将都用在与i-deas整合上,到2005能看到与i-deas合并后能带给用户功能强大、易学易用的软件。
发表于 2003-12-20 13:17:33 | 只看该作者
你的版本升级了吗?我的是,2.0.1.2的!它的草图增加了两个画样条线的东西还是不错的,1.0没有没有这两个功能,但是2.0自动分模里面找不到自动找分模线这个功能了。我觉得2.0比1.0还是有点进步的。
发表于 2003-12-20 14:27:56 | 只看该作者
123123aaa wrote:
用了ugnx2后,感慨良多。本来就没用对他抱太多期望,没想到仅有的希望也失望了。
       至少在cad方面没看到什么功能的提升,介绍中的拉伸功能也仅仅是界面的改变,本希望功能有所增强的,至少应该不比sw差吧(不好意思,其他cad软件就sw我知道得多一点)。还有草图中的提曲线功能,这是我最看重的,希望他能够关联修剪,可是只是名称改为投影而已,是个既不换汤又不换药的东西。还有就是它的阵列功能,是不是几十年不变了?现在还不能关联方向,并且不能阵列实体,sw刚支持多实体就可以阵列实体了。也许ug具有类似阵列功能的时候,sw的软件工程师还未出世呢。
适用即可!
发表于 2003-12-20 14:42:40 | 只看该作者
在UGNX2.0中间怎么导入DWG格式文件
发表于 2003-12-20 17:01:09 | 只看该作者
open 就可以了
发表于 2003-12-20 18:35:13 | 只看该作者
nx2里面可以直接对样条导园了,其实nx里面就可以对样条进行尺寸约束了;2.0自动分模里面找不到自动找分模线这个功能了当然有了,不过移了地方,觉得分类更合理了。
发表于 2003-12-20 18:48:04 | 只看该作者
移到哪的呀?找了好久也没发现...........
发表于 2003-12-20 18:57:02 | 只看该作者
to  123123aaa:
我用了2后感觉和你有些相反,我们现在都抛弃nx1了;
首先本来nx2的增强部分主要在以操作性和kf2各方面,智能化更强了。
关于拉僧功能,增强部分已经比较成熟了,不像以前那样容易出错,当然前提是已经升级过一次。sw不知道能够有什么很好的功能,没有用过不敢乱说,不过觉得比catia还是差一点点,不过已经足够用了。草图中的提曲线功能关联方向问题,完全可以向其他办法的。
阵列实体,一样可以做到,如果不需保留参数就很简单,一定要保留参数也可以添加辅助线的方法解决。
关于工程图视图的框线的问题,坛子里早就有人讲过了吧,不是不能,是一动了地方了而已。
各种建模方式各有长短,个人觉得对于思路要求开阔的来讲很实用,常常是同样一个问题,有很多种解决办法。。。。不过确实如你所言,初学者很容易搞糊涂。
要说软件巨人的衰落,我是绝不同意这个说法的,用熟悉了,用好了,就会感觉到ug的功能扩展太快了跟不上他的步伐了。。。
当然话说回来,软件毕竟是软件,更本就不可能太智能化,毕竟是靠数学为根基的。
这次改进最大的可能就是工程图了,用了之后就知道了,当然也有些小毛病,但还不影响使用。。
有误敬请指出,一家之言:)
发表于 2003-12-20 19:38:30 | 只看该作者
INTA.........那个自动搜索分模线在哪呀?
发表于 2003-12-20 20:12:42 | 只看该作者
兄台你用SW举几个例子,看看用UG的同行能不能解决就知道啦!
GMT+8, 2025-4-28 18:33 , Processed in 0.024961 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
