查看: 17602|回复: 14
【求助】后处理小数点位数问题?
发表于 2003-12-20 14:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般软件后处理时,NC档多半是小数点以下3位数(0.001)
Cimatron it 内定也是小数点以下3位数
cimatron it 可以后处理成小数点以下4位数(0.0001)吗?
后处理(.exf)要改那里?
发表于 2003-12-21 01:20:37 | 只看该作者
有必要吗?我觉得三位数一般情况下就已经足够了。
发表于 2003-12-21 21:01:06 | 只看该作者
不是在这里改的,
不过我觉得没有这个必要改
0.0001机床也不能精确到
发表于 2003-12-21 21:08:06 | 只看该作者
def
发表于 2003-12-22 20:53:23 | 只看该作者
cslong wrote:
不是在这里改的,
  不过我觉得没有这个必要改
  0.0001机床也不能精确到
需要高表面品质的光学曲面
用4位数表面品质较好
发表于 2003-12-22 20:57:42 | 只看该作者
totob wrote:
def
totob大大
能不能再明白一点
是不是DFPost里
如果是的话,是那一字段呢?::?
发表于 2003-12-23 20:09:55 | 只看该作者
01
发表于 2003-12-23 20:10:17 | 只看该作者
02
发表于 2003-12-23 20:10:37 | 只看该作者
03
发表于 2003-12-23 20:10:53 | 只看该作者
04
将下图位置的数字改为4,就得到0。0001的精确度
GMT+8, 2025-4-6 16:07 , Processed in 0.026756 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
