查看: 16587|回复: 3
【求助】誰有IMD的資料?
发表于 2003-12-20 15:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
In-Mould-Decoration
IMD(In-Mould-Decoration)它是指是把一 印有 案的FILM放到塑 模具里 行注塑。此FLIM大致可分 三 ,基材(一般 PET) INK(油墨)耐磨材料(多 一种特殊的 ) 注塑完成后,film和塑 融 一体,耐磨材料在最外面,在手机 示屏多采用 种工 ,塑 材料多 PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮 的作用
发表于 2003-12-20 19:40:19 | 只看该作者
好像听说过,是一种注塑填充剂吧::?::?:^)
发表于 2003-12-24 12:56:16 | 只看该作者
期待高手!!!哈哈!!
发表于 2003-12-24 14:50:15 | 只看该作者
IMD技术:(insert moldling decoration)
IMD据知有两大类, 一类在注塑模腔里预置的是PC的,单片的。另一类是PET的,链状的(很像电影胶片或印好没裁的方便面口袋)。
前者成品就MERGE了PC片,后者只把PET链上的油墨带走,但PET材料(链子,又称FOIL)不被MERGE进零件。
前者因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙,如MOTOROLA的V66的前盾牌形状已经算是很精致了,
后者因PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好,如MOTOROLA的V60的前电镀和黑色肌理效果。
其IMD其实是IN MOLDING DECORATION 的简称。
松下方煲上的控制面板就是典型的IMD,是把一个丝印好的PET薄膜放到注塑模具里进行注塑。材料一般是PC、透明ABS、PMMA。注塑后薄膜和塑料结合为一体。
一般来讲用IMD有两个背景原因,
1, 有些效果用注塑是在难以模拟,比如胡桃木的汽车仪表板。
2,在小片零件上集成几种效果很难,比如MOTO V60的前三角片, 集中了电镀,透明,丝网印,但本身又要求精致,试想用真实电镀,透明片分别注塑再拼接基本很困难。
还有一种方法实现就是在模具阶段做零件表面皮纹(TEXTURE)时件外表面光滑,内表面用粗糙纹路,但对模具有要求,因为粗纹理拔模角大。
相關概念説明
1、 IMD
IMD的英文全稱是:In-Mould-Decoration。油墨先附著在Inlay上,通過注射塑膠料夾在Inlay與注射料之間,由於外面有Inlay(一般是PC film,厚度0.125~0.75mm)作保護層,有良好的耐磨性。Motorola V66 即採用該技術。
2、 IN MOULD INK TRANSFER
IN MOULD INK TRANSFER又稱爲模內轉印。相對於IMD而言,這種方法由於油墨外的保護層相當之薄,視覺效果較好。Motorola V60即採用該技術。
IMD(In-Mould-Decoration)它是指是把一个丝印有图案的FILM放到塑胶模具里进行注塑。此FLIM大致可分为三层,基材(一般为PET) INK(油墨)耐磨材料(多为一种特殊的胶)当注塑完成后,film和塑胶融为一体,耐磨材料在最外面,在手机显示屏多采用这种工艺,塑胶材料多为PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮伤的作用。还有一种叫IML(IN-MOUld-Lable)技术,和IMD大致相同,只是注塑后flim就像冲压的料带一样拉出,只是将印刷图案转印到塑胶件上,又称模内转印
IMD技术主要用在:手机按键,各种键盘,汽车仪表盘,洗衣机等电子产品的仪表盘,汽车后置灯外壳,安全标记,灭火通道等广泛的表面装饰市场。其技术有以下特点:1、油墨在中间,图案不会因磨擦或时间久而消失。2、防划伤,划痕,特别是在窗口中。3、背面打光时,会透过来,不仅可增加图案立方体感,而且夜间可提供不禁的图案。4、对于不规整的工作,以前只能用移印的,现在可用丝印的方法印刷。5、可以制成各种不同的图形和各种不同的颜色图案。
  油墨——Noriphan HTR,油墨满足IMD技术的要求,它是溶剂单组分丝印油墨,含有抗高温的热塑树脂,具有高光和良好的耐摩擦性,柔软性好,与PC片延伸率一致,粘附力强,在PC片上印刷后可成形,另外,此系列油墨不含重金属颜料(符合EN71,part3)且基本色由高鲜艳度的透明颜料组成。
以上资料是网上找到的
GMT+8, 2025-4-19 06:34 , Processed in 0.021992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
