查看: 24478|回复: 13
设置 Pro/ENGINEER 基本配置选项
发表于 2003-12-20 17:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allow_confirm_window
yes,no
在退出 Pro/ENGINEER 时显示确认窗口。
angular_tol
# 公差(# 是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,公差是指实际公差值。例如,6 0.000025 设置公差小数位数为 6,缺省公差值为 0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1 表示对整数尺寸设置一个为 1 的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
auto_regen_views
yes,no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从 Pro/ENGINEER 菜单条中的“视图”(View) 菜单中选择“再生视图”(Regen View),并选择“拾取视图”(Pick View)、“当前页面”(Current Sheet) 或“所有页面”(All Sheets),就可以更新绘图。当该选项设置为 no 时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”(View) 菜单中的“重画”(Repaint) 命令和“绘图”(DRAWING) 菜单中的“再生”(Regenerate) 命令,都不会使绘图更新。一次可根据需要选取任何数量的视图进行再生。
autoplace_single_comp
yes no
使用拖放操作激活“元件放置”(Component Placement) 对话框。
bmgr_pref_file
可使用 bmgr_pref_file config.pro 选项定制不同的图形设置。可在此文件中定义的设置包括:轴和图形的线宽、标签字体、刻度线类型、栅格线型等等。
打开此选项时,Pro/ENGINEER 使用存储在用户创建的图形优先选项文本文件中的设置来确定如何渲染图形。按此方法定制图形,有助于确保每次查看图形时都能获得想要的图形显示特性。
要创建图形优先选项文件,创建一个包含所需设置的文本文件。一旦创建此文件,就向 config.pro 文件中添加了 bmgr_pref_file 选项,确保将此选项设置为图形设置文件的文件名。
为帮助用户创建有效的图形设置文件,这里有一个示例文件,显示了可设置的项目及一些可能的值。
X_Axis_Color 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,1.000000e+00f
X_Axis_DisplayLabel 1
X_Axis_GridColor 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,0.000000e+00f
X_Axis_GridEnabled 1
X_Axis_GridStyle 2
X_Axis_LabelColor
1.000000e+00f,1.000000e+00f,1.000000e+00f
X_Axis_LabelEnabled 1
X_Axis_LabelFont graphtool_font
X_Axis_LabelFontHeight 1.500000e-01f
X_Axis_Thickness 4
X_Axis_TickColor
X_Axis_TickFont graphtool_font
X_Axis_TickFontHeight 1.000000e-01f
X_Axis_TickHorizontal 1
Y_Axis_Color
1.000000e+00f,0.000000e+00f,0.000000e+00f
Y_Axis_DisplayLabel 1
Y_Axis_GridColor 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,0.000000e+00f
Y_Axis_GridEnabled 1
Y_Axis_GridStyle 2
Y_Axis_LabelColor
Y_Axis_LabelEnabled 1
Y_Axis_LabelFont graphtool_font
Y_Axis_LabelFontHeight 1.500000e-01f
Y_Axis_Thickness 2
Y_Axis_TickColor
Y_Axis_TickFont graphtool_font
Y_Axis_TickFontHeight 1.000000e-01f
Y_Axis_TickHorizontal 1
bom_format
formatname.fmt
为定制的 BOM 设置要使用的 BOM 格式文件
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-12-20 17:18:59 | 只看该作者
button_name_in_help
yes,no
设置为 yes 时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。
颜色
on, off
开关颜色。关闭颜色,则模型线框以白色显示。
compress_output_files
yes,no
为了节省空间,对象文件可以存储为压缩格式。压缩文件读写都较慢,但所占空间只有原文件的一半到三分之一。它们还能跨系统完全兼容。
yes - 按压缩格式存储对象文件。
no - 对象文件不压缩。
注意:要想从 UNIX 系统向 Windows(NT 或 95)机器复制一个压缩的对象文件,或相反,可从 Windows 机器中使用操作系统命令 rcp -b。
create_numbered_layers
yes,no
yes - 只在新模型上创建名为 1 到 32 的缺省层。
curve_tag_display
yes,no
指定复合曲线名称显示的缺省配置选项。
def_layer
type_option 变量有:
layer_assem_member、layer_assy_cut_feat、layer_axis、layer_chamfer_feat、layer_comp_design_model、layer_comp_fixture、layer_comp_workpiece、layer_copy_geom_feat、layer_corn_chamf_feat、layer_cosm_round_feat、layer_cosm_sketch、layer_csys、layer_curve、layer_curve_ent、layer_cut_feat、layer_datum、layer_datum_plane、layer_datum_point、layer_detail_item、layer_dgm_conn_comp、layer_dgm_highway、layer_dgm_rail、layer_dgm_wire、layer_dim、layer_draft_constr、layer_draft_dim、layer_draft_dtm、layer_draft_entity、layer_draft_feat、layer_draft_geom、layer_draft_grp、layer_draft_hidden、layer_draft_others、layer_draft_refdim、layer_driven_dim、layer_dwg_table、layer_ext_copy_geom_feat、layer_feature、layer_geom_feat、layer_gtol、layer_hole_feat、layer_nogeom_feat、layer_note、layer_parameter_dim、layer_part_refdim、layer_point、layer_protrusion_feat、layer_quilt、layer_refdim、layer_ribbon_feat、layer_rib_feat、layer_round_feat、layer_sfin、layer_shell_feat、layer_skeleton_model、layer_slot_feat、layer_snap_line、layer_solid_geom、layer_surface、layer_symbol、layer_thread_feat、layer_trim_line_feat、layer_weld_feat
指定不同项目类型的缺省层名。第一个值字符串为层类型。第二个值字符串为层名。
default_dec_places
数值(缺省值 = 2,对于非角度尺寸)
对非角度尺寸,设置显示在所有模型模式中的缺省的小数位数 (0-14)。它不影响用“小数位数”修改后所显示尺寸的小数位数。在“草绘器”中所创建尺寸的小数位数由选项 sketcher_dec_places 控制。
default_dim_num_digits_changes
yes,no
为最后输入的值设置尺寸中显示的缺省小数位数。若该选项设置为 no,则系统将缺省使用指定给配置文件选项 default_dec_places 的值
wireframe, hiddenvis, hiddeninvis, shade
显示模型方式为:所有线呈白色 (wireframe),隐藏线呈灰色 (hiddenvis) 或移除所有隐藏线 (hiddeninvis)。着色选项显示所有曲面着色(实体和非实体)的模型(除绘图模式外)。线的显示在绘图仪、DXF 和 IGES 文件中反映出来。
display_axes
yes,no
控制基准轴的显示。要控制基准轴的显示,可设置配置选项 display_axis。
yes - 显示基准轴。
no - 不显示基准轴
设定此选项后,即在当前的 Pro/ENGINEER 进程中立即生效.
display_coord_sys
yes,no
控制基准坐标系的显示。要控制基准坐标系的显示,可使用配置选项 display_coord_sys。
yes - 显示基准坐标系。
no - 不显示基准坐标系
设定此选项后,即在当前的 Pro/ENGINEER 进程中立即生效。
display_coord_sys_tags
yes,no
控制坐标系名称标签的显示。
yes - 显示坐标系名称标签。
no - 不显示坐标系标签。
display_full_object_path
yes,no
控制对象全文件名(包括其对象类型后缀和版本号)和窗口标题中文件路径的显示,以及“模型信息”(Model Info) 的显示。
yes - 显示完整文件名和文件路径。
no - 只显示对象名。
display_plane_tags
yes,no
控制基准平面标签的显示。
yes - 显示基准平面标签。
no - 不显示基准平面标签
display_planes
yes,no
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项 display_plane_tags。
yes - 显示基准平面。
no - 不显示基准平面。
display_point_tags
yes,no
控制基准点标签的显示。
yes - 显示基准点标签
no - 不显示基准点标签
display_points
yes,no
控制基准点的显示。要控制基准点标签的显示,可设置配置选项 display_point_tags。
yes - 显示基准点及其名称。
no - 不显示基准点及其名称
display_tol_by_1000
yes,no
如果设置为 yes,非角度尺寸的公差将显示为与 1000 的乘积。
发表于 2003-12-20 17:21:42 | 只看该作者
dm_http_compression_level
通过设置 config.pro 选项,在发送 ND 文件以进行上载前将其压缩。
'dm_http_compression_level' 为 1 到 9 之间的值。如该值未设置或设置为 0,则意味着无压缩。
这种变化可加快客户机(该客户机通过低速网络连接到 Windchill 服务器上)的“上载”操作。
edge_display_quality
normal, high, very_high, low
该选项允许控制线框和隐藏线删除的边的显示质量。有效选项为:
normal - 提供正常的边显示质量。
high - 通过 2 倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
very_high - 通过 3 倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
low - 与正常质量相比减少镶嵌图案,以此加快对象显示
force_new_file_options_dialog
yes,no
yes - 要求使用“新文件选项”(New File Options) 对话框
full_hlr_for_cables
full, partial, none
full - 当电缆隐藏其它几何时,从视图中移除隐藏线(只有在“隐藏”线处于激活状态时才有效)。
partial - 除了电缆在相同位置之间一起布线的情况外,电缆隐藏其它非干涉电缆。
none - 显示隐藏线,且整个显示过程加快。
info_output_format
text,html
设置信息显示的缺省格式类型。
文本 - 以纯文本形式输出信息。
html - 以 html 数据输出信息
info_output_mode
choose,screen,file,both
对信息的显示方式进行缺省设置。
choose - 调出“输出信息”(INFO OUTPUT) 菜单,从中可以选择在屏幕上查看信息、将信息写入文件,或者进行这两种操作。
其它选项对其中一项或这两项进行缺省设置,并且不用菜单提示。
该选项仅适用于下列信息菜单选项:“名称”(Names)、“模型信息”(Model Info)、“层信息”(Layer Info)、BOM 和“审计追踪”(Audit Trail)。其它所有信息选项总是将信息显示在屏幕上。
kbd_cmd_abbreviation
on,off
on - 从键盘输入菜单命令时,允许使用缩写。
隐藏浏览窗口 << >>
kbd_selection
允许使用键盘在图形区域选取位置
yes,no
yes - 可以使用键盘在图形区域中进行选取。
no - 只能使用鼠标在图形区域中进行选取。
linear_tol
# 公差(# 是一个整数)
设置缺省线性公差尺寸的另一个格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025 设置公差小数位数为 6,缺省公差值为 0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,且公差是个整数。例如,0 1 表示对整数尺寸设置一个为 1 的公差。
随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
lods_enabled
yes,no
确定在动态定向(平移,缩放和旋转)过程中,系统是否使用着色模型中的“细节级别”。
yes - 启用“细节级别”。
no - 不启用“细节级别”。
通过从“实用工具”(Utilities) 菜单提供的“环境”(Environment) 对话框中选取“细节级别”(Levels of Detail),可以在运行时覆盖此选项的设置。
maintain_limit_tol_nominal
yes,no
不考虑对公差值所作的改变,保留尺寸的名义值。
mdl_tree_cfg_file
到文件名的路径
在启动 Pro/ENGINEER 时,指定要装载的“模型树”配置文件。
measure_sig_figures
值(缺省值 = 6)
在使用“信息”(Info) 菜单的“测量”(Measure) 对话框时,设置作为结果显示的有效图形的数目。
最大值为 11。
mesh_spline_surf
yes,no
打开或关闭蓝色网格曲面线。
native_kbd_macros
yes,no
指定对本地语言(例如,德语)写的键盘宏的支持。
yes - 支持用本地语言写的宏
no - 只支持用英语写的宏
open_simplified_rep_by_default
yes,no
yes - 即使从“文件打开”(File Open) 中选取了“打开”(Open) 按钮,也强制显示“打开表示”(Open Rep) 对话框。
方向
trimetric、isometric、user_default
建立初始的缺省视图定向。
trimetric - 斜轴测图方向。
isometric - 等轴测图方向。
user_default - 系统使用由配置文件选项 x_axis 和 y_axis 定义的 X 轴和 Y 轴的值。
如果使用值 user_default,随后必须定义 x_angle 和/或 y_angle。如果都没有定义,则系统缺省为斜轴图。
即使将该值设置为 trimetric 或 isometric,并随后定义 x_axis 或 y_axis,系统仍然使用用户定义的值。
如果没有使用任何选项,则缺省为斜轴图。
运行时,可覆盖初始的缺省视图定向。
override_store_back
yes,no
将检索自其它目录的对象,强制保存到当前工作目录。
yes - 在当前工作目录中保存对象;
no - 在其原始目录中保存对象。如果设置为 no,并且没有对原始目录的写入权限,则配置选项 save_object_in_current 开始起作用。
parenthesize_ref_dim
yes,no
在圆括号中,封装参照尺寸。如果设置为 no,则参照尺寸之后,带有文本 REF。
pick_aperture_radius
值(缺省值 = 7)
在选取时,指定鼠标区域大小。单位为屏幕尺寸的 1/1000。
yes,no
yes - 创建出图文件时,给出说明性扩展名。
no - 如前所述,所有出图文件(除了 PostScript 出图)仅给出扩展名 .plt。
新的扩展名如下:
hp - 用于 Hewlett-Packard 绘图仪;
hp2 - 用于 Hewlett-Packard hpgl2 绘图仪;
cal - 用于 Calcomp 绘图仪;
ver - 用于 Versatec 绘图仪;
ger - 用于 Gerber 照片绘图仪;
ps - 用于 PostScript 绘图仪(包括彩色)。
预先加亮
yes,no
在图形窗口中拖动鼠标经过图元时,允许指定要预先加亮的图元类型。
yes - 将加亮指针下方的可选择项目。
No - 不加亮指针下方可选的项目。
pro_crosshatch_dir
<目录名>
指定一个缺省目录,用于剖面线图案库,在该库中,可保存剖面线图案,以便以后检索。它的值是缺省目录的全路径名。例如,pro_dtl_setup_dir。
pro_editor_command
command
当编辑器被指定为选项 drawing_file_editor 和/或 family_table_editor 和/或 relation_file_editor 的值时,允许使用系统编辑器之外的编辑器。
将执行在 config.pro 文件中键入的指定命令。如果指定的编辑器命令不自动打开一个新窗口,那么该编辑器可能在原始窗口中打开,该窗口用于启动 Pro/E。
pro_material_dir
<目录名>
设置零件材料库的缺省目录。请使用完整路径名,以避免出现问题。例如,
/home/users/library/material
pro_plot_config_dir
<目录名>
设置用户定义的绘图仪配置文件的目录。请使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/plot_dir。
pro_unit_length
unit_inch,unit_foot,unit_mm,unit_cm,unit_m
设置新对象的缺省单位。
pro_unit_mass
unit_pound,unit_ounce,unit_ton,unit_gram,unit_kilogram,unit_tonne
设置新对象的缺省质量单位。
prompt_on_erase_not_disp
yes,no
指定是否显示一个提示,来允许您保存未显示的对象。该选项与“视图”(View) 菜单中的“拭除”(Erase)>“未显示的”(Not Displayed) 命令一起使用。
yes - 对每个符合条件的对象,在拭除前,系统提示确认保存。
no - 系统立即拭除所有符合条件的对象。
prompt_on_exit
yes,no
决定在退出 Pro/ENGINEER 进程时,是否提示保存对象。
propagate_change_to_parents
yes,no
如果要保存一个对象,并且将配置选项 save_objects 设置为 changed 或 changed_and_specified,那么 Pro/ENGINEER 检查实际上改变了哪个模型,以形成一个要保存模型的列表。
yes - Pro/ENGINEER 为了确定所要保存的对象,将作为已改变模型的父项的任何模型,都视为其本身
read_famtab_file_on_retrieve
yes,no
no - 忽略文件名 .ptd。
yes - 创建并保存 filename.ptd,并在一般检索时,使用此文件。
rename_drawings_with_object
none, part, assem, both
控制系统是否自动复制与零件和组件相关的绘图。
none - 不自动复制相关的绘图。
part - 只自动复制与零件相关的绘图。原始的绘图文件必须已经存在于当前目录中。
assem - 只自动复制与组件相关的组件及其元件的绘图。原始的绘图文件必须已经存在于当前目录中。
both - 自动复制与零件和组件相关的绘图。
如果指定该值为 both 或 part,然后从 Pro/ENGINEER 菜单条的“文件”(File) 菜单中,为某个零件选择“另存为”(Save As),那么,只要绘图文件与该零件有相同的名称,系统也会重命名与已重命名的零件相关的绘图文件。
retain_display_memory
yes,no
决定在退出窗口时,当前显示在屏幕上的对象是否保留在内存中。如果这样做 (yes),则可更快地检索内存中的对象。
save_display
yes,no
(绘图)
yes - 保存视图几何和详图项目,如实体尺寸,并在以“仅视图”模式检索绘图时显示它们。
no - 在“仅视图”模式中,不显示几何和详图项目。
可在运行时改变这个设置:选择“实用工具”(Utilities)>“环境”(Environment),然后在“环境”(Environment) 对话框选中或清除“缺省操作”(Default Actions) 下的“保存显示”(Save Display)。
save_instance_accelerator
none,explicit,always
与实体零件的族表一起使用,来决定如何保存实例。
none - 不使用实例加速器文件。
explicit - 只有在显式保存实例时,才保存实例加速器文件。
always - 总是保存实例加速器文件(无论是显式保存一个实例,还是通过更高级别的对象来保存它)。
通过选择“文件”(File)>“实例操作”(Instance Operations),然后在相关的“实例数据库管理”(INST DBMS) 菜单中选择另一个选项,可以在运行时覆盖这个配置选项。
save_model_display
shading_high,shading_med,shading_low,shading_lod,wireframe
控制在组件和零件文件中保存的图形数据的数量。缺省情况下,系统总是将线框数据保存在零件和组件中。系统总是保存零件的线框数据。系统保存在组件文件 .asm 中的唯一信息是由组件特征相交的元件的显示设置。系统还保存低、中、高和细节选项的镶嵌数据。保存组件时的显示设置存储在零件和组件文件中。
wireframe - 在零件和组件中存储线框数据;显示元件的线框(未着色)
shading_high - 保存大多数细节(更精细的镶嵌);显示元件的着色版本
shading_med - 保存中等级别的细节;显示元件的着色版本
shading_low - 保存少数细节(粗糙镶嵌);显示元件的着色版本
shading_lod - 保存镶嵌的所有级别;根据“视图性能”(View Performance) 对话框中的设置显示细节级别
save_modified_draw_models_only
yes,no
决定在改变模型后,系统是否保存它。如果设置为 no,则每次保存绘图时,保存该模型。
yes,no
与 override_store_back 选项一起使用
yes - 将从没有写入权限的目录中检索出来的对象保存在当前目录中。
no - 根本就不保存对象。
实际要保存的对象由 save_objects 选项的设置决定。
save_objects
changed_and_specified,changed, all
决定何时保存一个对象及其从属的对象(比如,用于组件中的零件)。
changed_and_specified - 总是保存修改过的顶级对象及其所有从属对象;
changed - 只存储那些修改过的对象;
all - 始终存储所有对象。
save_unchanged_pdm_object
as_ref,as_copy
对于从 Pro/PDM 数据库引出到 Pro/ENGINEER 进程中的对象,决定如何将其保存到当前目录中。
as_ref - 该对象只保存为参照,即作为指向 Pro/PDM 数据库的一个指针。
as_copy - 在当前工作目录中,不加改变而保存该对象。
search_path
目录路径名
为对象或文件检索,指定一列要按所列顺序搜索的目录。这些目录,连同当前(工作)目录和任何在 search.pro 文件中指定的目录(参阅配置文件选项 search_path_file),一起组成 Pro/ENGINEER 的搜索路径。
目录路径名可以是相对的或绝对的。在指定相对路径名时,可指定特殊字符,比如在 UNIX 和 Windows (NT 和 95) 中的“..”。
相对路径名初始相对于启动目录。如果随后重新装载了配置文件,那么系统重新评估相对于当前(工作)目录的相对路径名,并将新目录(如果有)添加到搜索路径(先前的路径保持不变)。
因此最好总是指定绝对路径名(换句话说,从根目录开始),以避免在改变工作目录时,或在另一个启动目录中使用相同的配置文件时,出现问题。
该选项允许在单行上有几个路径名,通过逗号、分号或空格分隔。无论选择使用哪个分隔符,都必须保持一致。在配置文件中,可多次出现该选项,因此一行中不必有多个路径名。如果将同名的对象保存在多个搜索路径目录中,那么系统检索找到的第一个,而不管哪个是最新的。
搜索路径也可包括先前定义的环境变量。在定义搜索路径时,在变量前加上 $ 即可。例如,可如下使用环境变量 OBJ_TYPE:
search_path /partlib/$OBJ_TYPE/objs
在 Windows NT 操作系统中定义一个搜索路径时,必须在反斜杠符号之前使用另一个格式符号。
发表于 2003-12-20 17:23:16 | 只看该作者
search_path_file
文件 search.pro 的路径名或其父目录的路径名
允许将名为 search.pro 的文本文件保存到指定目录中,该文件中包含目录路径名列表。这些目录,连同当前(工作)目录,以及通过配置文件选项 search_path 指定的所有目录,一起组成 Pro/ENGINEER 的搜索路径。
在 search.pro 文件中,从第一行开始,在每行上指定一个单独目录路径。允许有空白行和注释行(以 ! 开头)。
可为文件 search.pro 指定路径,也可只是指定包含该文件的目录的路径。在后一种情况下,系统在该目录中查找 search.pro。建议使用全路径名,而不是相对路径,以避免在改变工作目录或在另一个启动目录中使用相同的配置文件时,出现问题。
sel_insts_on_comp_retrieval
yes,no
yes - 如果检索某一族组件的实例,且用于组件实例中的表驱动元件是它们的自身类属,则每次检索元件时,系统都会提示指定一个实例。
no - 自动检索元件的类属模型
set_trail_single_step
yes,no
yes - 允许通过输入 ,使跟踪文件成为单步的
shade_mfg_ref_models
yes,no
no - 在生成着色图像时,不处理参照零件(为了节省时间)。
yes - 在生成着色图像时,将参照零件着色。
shade_surface_feat
yes,no
控制曲面特征的着色。
yes - 将曲面着色。
no - 不显示有着色的曲面特征。
shade_with
curves,no
控制着色对象上的基准曲线的显示。
curves - 显示基准曲线。
no - 不显示基准曲线。
show_dim_sign
yes,no
显示尺寸的负值或正值。
no - 尺寸值显示为正值;如果输入一个负值,那么系统在相反一侧创建几何。
yes - 如果修改的尺寸是负值,或输入一个负值,那么系统向同侧创建几何(相对于坐标系和基准点偏移创建的尺寸除外 - 即使将此选项设置为 no,这些尺寸仍然显示为负/正值)。
show_shaded_edges
yes,no
在着色时,控制边颜色的亮度。
yes - 边的显示要比它们所属的曲面亮。
no - 边与它们所属的曲面具有相同的颜色和亮度。
spin_center_display
yes,no
决定是否显示旋转中心符号。
yes - 显示符号。
no - 遮蔽符号。
在运行时,可改变这个选项的设置:选择“工具”(Tools)>“环境”(Environment),然后在“环境”(Environment) 对话框中选取或清除“显示”(Display) 下的“旋转中心”(Spin Center)。
spin_with_part_entities
yes,no
yes - 在动态旋转模型时,显示基准特征
隐藏浏览窗口 << >>
spin_with_silhouettes
yes,no
yes - 在动态旋转模型时,显示侧面影像线。
start_model_dir
路径名
提供包含起始零件和组件目录的完整路径。
system_background_color
system_curves_color
system_edge_high_color
system_geometry_color
system_hidden_color
system_highlight_color
system_letter_color
system_section_color
system_sheetmetal_color
system_volume_color
三个小数值(范围是 0-100)
指定 Pro/ENGINEER 使用的颜色。可将这些颜色赋予其缺省值以外的值。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中间蓝。
system_colors_file
full_pathname
指定系统颜色文件。使用完整路径名,以避免出现问题。
system_curves_color
指定曲线图元的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定的是中间蓝。
system_dimmed_menu_color
指定不可用菜单项目的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定的是中间蓝。
指定加亮边所使用的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
system_hidden_color
指定显示隐藏、实体线框图元的缺省颜色。三个小数值,指定合成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
指定缺省的主加亮颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定的是中间蓝。
system_letter_color
指定所显示的基准图元标签和/或标记的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
指定显示钣金件所使用的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
system_volume_color
指定显示制造体积所使用的缺省颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
tangent_edge_display
solid,no,centerline,phantom,dimmed
决定如何显示相切曲面之间的边。
solid - 以实线显示边。
no - 根本不显示边。
centerline - 以中心线线型显示边。
phantom - 以虚线线型显示边。
dimmed - 以“灰色菜单”(Dimmed Menu) 系统颜色显示边。
tol_display
yes,no
显示带或不带公差的尺寸。
tol_mode
nominal,limits,plusminus,plusminussym
为尺寸公差设置缺省显示。如果设置为 nominal,则显示不带公差的尺寸。如果设置为 limits,则将尺寸显示为上限和下限。如果设置为 plusminus,则将尺寸显示为带正负公差的名义尺寸(正值和负值是独立的)。如果设置为 plusminussym,则将尺寸显示为带有正负公差的名义尺寸,正负公差的值用一个值表示。
注意:从其它模型引入的组,带有其创建时已起作用的公差显示模式。
tolerance_class
fine, medium, coarse, very coarse
为 ISO 标准模型,设置缺省的公差等级。当检索“一般”尺寸或“破断边”尺寸的公差时,系统联合使用公差等级和尺寸值。
tolerance_standard
ANSI, ISO
设置创建模型时使用的公差标准。
tolerance_table_dir
path
为 ISO 标准模型设置用户定义公差表的缺省目录。加载时,所有“孔”和“轴”公差表覆盖现存的公差表。
use_8_plotter_pens
yes,no
指定是否最多支持 8 个绘图仪笔。初始的缺省设置为 4 个笔。
use_software_linefonts
yes,no
yes - 在 Pro/ENGINEER 中使用的精确的线型值,是通过逐点、逐个破折号和逐个空格,来一笔一笔出图的。
no - 绘图仪使用它所支持的线型对线进行出图,该线型与 Pro/ENGINEER 中使用的非常类似。
windows_scale
值 (0.5-1.0)(缺省值 = 1.0)
用给定系数缩放 Pro/ENGINEER 窗口。一个 0.85 的值,通常足以使动态菜单显示在 Pro/ENGINEER 窗口的右侧。
x_angle
值(度数),斜轴图
为模型建立用户定义的缺省视图定向。如果这些变量用于配置文件中,那么设置显示在“定向”(Orientation) 对话框:选择“视图”(View)>“定向”(Orientation),选取“类型”(Type) 下的“优先选项”(Preferences),并查看“缺省定向”(Default Orientation)。
注意: 对象的缺省定向,取决于在配置文件中,“x_angle”、“y_angle”或“orientation”三个选项哪个最后出现。如果没有使用任何选项,则缺省为“斜轴图”(trimetric)。参见 orientation 选项。
y_angle
值(度数),斜轴图
为模型建立用户定义的缺省视图定向。如果这些变量用于配置文件中,那么设置显示在“定向”(Orientation) 对话框:选择“视图”(View)>“定向”(Orientation),选取“类型”(Type) 下的“优先选项”(Preferences),并在“缺省定向”(Default Orientation) 下查看。
注意:对象的缺省方向,取决于在配置文件中,x_angle、y_angle 或 orientation 三个选项哪个最后出现。如果没有使用任何选项,则缺省为“斜轴图”(trimetric)。参见 orientation 选项。
发表于 2003-12-20 18:07:43 | 只看该作者
很好,请哪位把它整理一份全面的发上来,也请版主为其加分,谢谢!顶!!!:D:D:D:D:D
发表于 2003-12-20 22:23:05 | 只看该作者
顶,请班竹加分
发表于 2003-12-20 22:48:01 | 只看该作者
不加
发表于 2003-12-21 11:18:47 | 只看该作者
一个高手的设置。(说明:不是我的,因为我不是高手,哈哈)
!=========CHINESE STANDARD FOR PRO/E WildFire===========
allow_anatomic_features YES
bell NO
dialog_translation no
display HIDDENVIS
display_full_object_path YES
default_dec_places 3
default_object_invalid_refs prohibit
default_object_scope_setting all
fix_boundaries_on_import yes
intf3d_in_close_open_boundaries yes
linear_tol 2 0 .15
help_translation yes
msg_translation no
menu_translation both
model_tree_start YES
multiple_skeletons_allowed yes
new_relation_ui yes
pro_unit_length UNIT_MM
pro_unit_mass UNIT_KILOGRAM
reserved_menu_space 0
save_objects changed
set_menu_width 5
sketcher_dec_places 2
save_model_display shading_lod
shade_mfg_ref_models yes
save_bitmap NONE
smooth_lines yes
spin_center_display no
spin_with_part_entities yes
tol_display no
tol_mode nominal
tolerance_standard ISO
web_browser_homepage E:\ptc\proeWildfire\html\chinese_cn\proe_intro\index.htm
prehighlight yes
mdo_density 7.85e-6
text_height_factor 47
!=========CHINESE STANDARD FOR PRO/E end===========
!========def_layer setup============
def_layer layer_DATUM DATUM
def_layer layer_AXIS AIX
def_layer LAYER_CSYS CSYS
def_layer LAYER_POINT POINT
def_layer LAYER_CURVE CURVE
!========def_layer setup end=========
!========dir setup=========================================
bom_format E:\ptc\standard\bom\qrrs_bom.fmt
search_path $HOME
pro_library_dir E:\ptc\standard\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ptc\standard\ProLibs\
pro_material_dir e:\ptc\standard\materials_lib
pro_symbol_dir e:\ptc\standard\qrrs_symbol\
pro_font_dir c:\winnt\fonts
pro_group_dir E:\ptc\standard\UDF
browser_favorite e:\ptc\project
start_model_dir E:\ptc\proeWildfire_start
trail_dir E:\ptc\trail_dir
template_solidpart E:\ptc\proeWildfire_start\template.prt
template_designasm E:\ptc\proeWildfire_start\template.asm
template_drawing E:\ptc\proeWildfire_start\A4_drw_template.drw
!========dir setup end======================================
!==========CAM setup============
nccheck_type vericut
!==========CAM setup end========
!==========drawing setup============
allow_move_view_with_move yes
display_axis_tags no
drawing_file_editor editor
make_parameters_from_fmt_tables yes
pro_editor_command C:\Winnt\notepad.exe
pro_format_dir e:\ptc\standard\formats\
pro_dtl_setup_dir E:\ptc\standard\standard_config
drawing_setup_file e:\ptc\standard\standard_config\wf_standard.dtl
format_setup_file e:\ptc\standard\standard_config\wf_standard.dtl
pro_crosshatch_dir e:\ptc\proe2001\text\crosshatch
pro_note_dir E:\ptc\standard\notes
save_drawing_picture_file embed
rename_drawings_with_object BOTH
save_display no
tolerance_class medium
highlight_new_dims YES
parenthesize_ref_dim YES
ang_units ang_deg
use_major_units no
switch_dims_for_notes no
symbol_palette_input yes
angular_tol 2 0.10
display_dwg_tol_tags yes
restricted_gtol_dialog yes
sym_leader_orient_move_text no
display_in_adding_view default
auto_regen_views yes
force_wireframe_in_drawings no
tangent_edge_display no
display_silhouette_edges yes
edge_display_quality very_high
retain_display_memory yes
save_modified_draw_models_only no
interface_quality 0
compress_output_files no
chamfer_45deg_dim_text asme/ansi
delete_after_plotting no
plotter_command windows_print_manager
plot_names no
use_software_linefonts yes
create_drawing_dims_only yes
dxf_out_drawing_scale yes
!==========drawing setup end============
!========plotter setup=============
pro_plot_config_dir E:\ptc\standard\plot_config
!pen_table_file e:\ptc\standard\plot_config\hp_laserjet1000.pnt
!========plotter setup end=============
发表于 2003-12-21 11:19:32 | 只看该作者
还有:工程图:绘图配置文件 wf_standard.dtl
drawing_text_height 3.500000
text_thickness 0.000000
text_width_factor 0.700000
broken_view_offset 3.000000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 3.500000
def_view_text_thickness 0.000000
detail_circle_line_style PHANTOMFONT
detail_circle_note_text 详图
detail_view_circle ON
half_view_line SYMMETRY_ISO
model_display_for_new_views DEFAULT
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam YES
tan_edge_display_for_new_views DEFAULT
view_note STD_ANSI
view_scale_denominator 100
view_scale_format RATIO_COLON
crossec_arrow_length 3.000000
crossec_arrow_style TAIL_ONLINE
crossec_arrow_width 1.000000
crossec_text_place ABOVE_LINE
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_ISO
cutting_line_adapt YES
cutting_line_segment 5.000000
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 1
draw_cosms_in_area_xsec NO
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
show_quilts_in_total_xsecs NO
datum_point_shape CROSS
datum_point_size 1.000000
hidden_tangent_edges DEFAULT
hlr_for_pipe_solid_cl NO
hlr_for_threads YES
location_radius DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines ON
ref_des_display NO
show_sym_of_suppressed_weld NO
thread_standard STD_ISO
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec NO
allow_3d_dimensions YES
angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
associative_dimensioning YES
blank_zero_tolerance NO
chamfer_45deg_leader_style STD_ISO
clip_diam_dimensions YES
clip_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
default_dim_elbows YES
dim_fraction_format STD
dim_leader_length 5.000000
dim_text_gap 1.200000
display_tol_by_1000 NO
draft_scale 1.000000
draw_ang_units ANG_DEG
draw_ang_unit_trail_zeros YES
dual_digits_diff 1
dual_dimensioning NO
dual_dimension_brackets YES
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope ALL
orddim_text_orientation PARALLEL
ord_dim_standard STD_ISO
parallel_dim_placement ABOVE
radial_dimension_display STD_ASME
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
symmetric_tol_display_standard STD_ASME
text_orientation PARALLEL_DIAM_HORIZ
tol_display NO
tol_text_height_factor 0.500000
tol_text_width_factor 0.600000
use_major_units NO
witness_line_delta 1.500000
witness_line_offset 1.000000
default_font font
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_length 3.000000
draw_arrow_style FILLED
draw_arrow_width 1.000000
draw_sym_height DEFAULT
draw_sym_width DEFAULT
draw_dot_diameter 1.000000
leader_elbow_length 6.000000
leader_extension_font SOLIDFONT
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 5.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
gtol_datums STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
new_iso_set_datums YES
2d_region_columns_fit_text NO
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment EDGE
def_bom_balloons_snap_lines NO
def_bom_balloons_stagger NO
def_bom_balloons_stagger_value 15.000000
def_bom_balloons_view_offset 20.000000
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_surf_att_sym INTEGRAL
min_dist_between_bom_balloons 20.000000
model_digits_in_region NO
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
show_cbl_term_in_region YES
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model NO
ignore_model_layer_status YES
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 8.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
decimal_marker COMMA_FOR_METRIC_DUAL
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard std_iso
max_balloon_radius 0.000000
min_balloon_radius 0.000000
node_radius DEFAULT
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text YES
weld_symbol_standard STD_ISO
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
发表于 2003-12-22 18:03:07 | 只看该作者
谢了
GMT+8, 2025-4-27 18:16 , Processed in 0.046176 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
