查看: 19346|回复: 9
【讨论】模芯加工工艺流程
发表于 2003-12-21 07:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般无镶块模芯加工工艺流程:
下料-锻-退火-粗加工-调质-半精加工-淬火-电加工-精加工
其中,半精加工主要指型腔,其他部位一般加工到位,可大量采用数控、成形法;最后的精加工主要针对型腔的后处理,如油光、配作间隙等等。
请大家补充指教!::K
多谢你的支持,请继续为我们的版块做贡献!辛苦了!
::b::b
发表于 2003-12-21 08:13:51 | 只看该作者
老兄对加工很在行啊.能不能把整套模的流程放出来.
发表于 2003-12-21 09:38:52 | 只看该作者
学习
发表于 2003-12-21 09:51:04 | 只看该作者
那我先来个简单的:
导柱-典型的轴类零件,材料T10之类
棒料-粗加工(车为主)-调质-半精加工(精车、半精磨)-淬火-精加工(主要是精磨,对于台阶导柱,淬火后最好精研中心孔,已保证精磨的基准精度)。
发表于 2003-12-21 10:04:11 | 只看该作者
我感觉型腔模(如压铸模)模芯的后处理比五金模模芯要复杂点,其一般都在试模成功后进行化学热处理如氮化、硼化等。
发表于 2003-12-22 07:28:04 | 只看该作者
发表于 2003-12-22 08:49:42 | 只看该作者
楼主不用纳闷.我来顶啦.
说一下热处理顺序:
塑胶模:用预硬钢一般不和处理.
冲压模:一般处理后线割或火花.
压铸模:精度要求不太高的.先加工好后再热处理.处理时要求变形降到最小.
大家一起来.
发表于 2003-12-22 09:17:17 | 只看该作者
宋清扬 wrote:
楼主不用纳闷.我来顶啦.
  说一下热处理顺序:
  塑胶模:用预硬钢一般不和处理.
  冲压模:一般处理后线割或火花.
  大家一起来.
认同!::y
发表于 2003-12-22 11:56:48 | 只看该作者
交流:一般成形模火花后抛光余量留多少.
材料硬度57-60度.
发表于 2003-12-24 20:46:11 | 只看该作者
受教了!我顶 一下!
GMT+8, 2025-2-9 06:57 , Processed in 0.030772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
