查看: 17375|回复: 4
【求助】如何编写画中心线的命令
发表于 2003-12-21 12:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:caxa中有一个画中心线的命令很好用,autoCAD如何实现这样的命令?
问题二:我想把所有的图都画在一个图层上,这样在画不同的线时得改变颜色和线型两个状态,当然可以在画好以后用刷子刷一下,但还是麻烦,有没有一个命令可以选一个物体使此物体的属性成为当前属性,这样就不必改来改去了,如果没有这样的命令怎样编写一个?
发表于 2003-12-21 13:45:08 | 只看该作者
1. 不很明白《问题一》的意思,請詳述。
2. 設定Layer有很多好處,譬如OFF和Freeze,雖然Layer本身已經設定Color &
    Linetype但仍然可以隨時更改,只是它不再是bylayer而已。
  標準工具列的第一個圖示就是【Make object's layer current】(最左方)。
发表于 2003-12-21 15:08:55 | 只看该作者
問題一: AutoCAD Mechanical對中心線的畫法有很好的解決方法.
問題二: 可以編寫AutoLisp的程序來解決, 取出來源物件的屬性(圖層, 顏色, 線型...), 接著設定目前的屬性與來源物件相同.
发表于 2003-12-22 10:22:37 | 只看该作者
我这里有个画中心线的LISP,楼主可以参考一下。
发表于 2008-11-27 07:57:10 | 只看该作者
太好了,下来看看,谢谢!
GMT+8, 2025-4-17 14:29 , Processed in 0.042420 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
