查看: 17859|回复: 11
请问如何用mastercam加工一个用pro/e建立起来的模型
发表于 2003-12-21 14:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有教材最好不过,谢谢各位先!!
或者email给我: zhuoxian1220@sohu.com
发表于 2003-12-21 14:40:58 | 只看该作者
首先将模型转到CAM里,再加工。转换时在PROE里存为IGES格式即可,MASTERCAM9。0也能直接用FILE-CONVERT转换。
发表于 2003-12-21 15:36:49 | 只看该作者
thx!!!但在转换过程中会出现数据的变化,怎么处理?thx@@
发表于 2003-12-22 08:57:50 | 只看该作者
1.将在Pro/E中的造型另存为*.igs格式的文件,为了便于在MASTERCAM中便于加工,最好在PRO/E中建立一个新的用户坐标系作为加工的对刀点。
2,选择曲面模型和线框模型(因为MASTERCAM中有时需要选择边界),选择建立的用户坐标系,输出为IGS格式。
3,用MASTERCAM读入*.IGS数据,既可以利用MASTERCAM进行加工
发表于 2003-12-22 09:11:26 | 只看该作者
为何要如此麻烦?
直接FILE==>CONVERT==>proe==>read file
发表于 2003-12-22 16:10:39 | 只看该作者
我已经调入了,可惜那些数据变的面目全非,原本80的现在在mastercam里面变为一千多,请问如何处理,谢谢各位1!
发表于 2003-12-22 16:23:31 | 只看该作者
呵呵,简单,那是因为你的PRO/E里默认值的是英制。你可以在PRO/E里先把它改在公制,或者在MC里利用比例缩放缩小1/25.4就OK
发表于 2003-12-22 20:13:40 | 只看该作者
嘻嘻,.谢谢上面各位仁兄拉!!不过小弟现在又有一个相关的问题出现了!
上面那些问题都在各位的帮助下解决了,但,出现了一个让我辣手的问题了,就是,在调入pro模型,或者是igs模型的时候,在mc里面的图形却增加了很多类似网格的无必要的线,怎么解决亚呜呜!!
发表于 2003-12-24 21:43:39 | 只看该作者
一般转IGS后会丢图素,如果是PRE造型,建议用FILE==>CONVERT==>proe==>read file
至于网格您还是帖个图吧.........
发表于 2003-12-25 19:10:12 | 只看该作者
经过以上各位大侠的指教,小弟的问题已经完全解决了,在这里能够向各位请教,实在太高兴了,我喜欢这个论坛了嘻嘻,以后多多上来向给我请教!!再次谢谢大家!!
GMT+8, 2025-4-22 23:15 , Processed in 0.025142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
