查看: 17760|回复: 11
再问一个问题
发表于 2003-12-21 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床原点是个什么概念?
刀具原点是个什么概念?两者一样吗?
是否在编程的时候需要设置加工刀具的复位点这个复位点是不是刀具原点?
发表于 2003-12-21 21:13:10 | 只看该作者
AXA wrote:
机床原点是个什么概念?
  刀具原点是个什么概念?两者一样吗?
機床原點/ 機械原點: Machine Origin --- 你的 機器初始的X0Y0Z0就是, 多軸機器才比較會用到 (編程與工件與機器原點 有一段數值必須計入, 如果沒有用類似Dynamic Offset功能的時候.
刀具原點: 應該是指 刀具的換刀點, 必須回去那點, 否則有的機器不換刀出錯.
編程原點: Programming Zero, 再三軸以下,就是你 G54 -- G59那一個點 在Surfcam裡就是那個顯示在圖形裡的小座標位置...(不是左下角的那個喔)
发表于 2003-12-21 22:37:37 | 只看该作者
那么刀具原点是不是要画个点定义一下?
编程原点能不能贴图指示一下,另外说明一下作用。
机床原点的作用也请详细说明一下可以吗?我觉得编程原点可以当作工件原点那么只要将工件原点和机床原点的距离给出就可以了啊?通常是不是将工件的角点设为工件原点还是将工件上表面中心设为原点?
sinderal老大你可真勤快啊,非常感谢!
发表于 2003-12-22 11:53:09 | 只看该作者
AXA wrote:
那么刀具原点是不是要画个点定义一下?
1. 刀具原點: 可以不用定義點.
2. 工件原點一般與編成原點一致, 也可以不同.(CView Machining的時候, 不過最好設置一樣)
參看:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60
3. 機械原點一般在五軸的時候比較會用到, 你說的沒錯.
发表于 2003-12-22 15:57:23 | 只看该作者
谢谢,又明白了许多。不过如果刀具原点不定义的话怎么告之机床的刀具换刀位置呢?
发表于 2003-12-22 16:18:34 | 只看该作者
用後處理來產生如下:.....
N1450 Z4.
----->有的加工中心必须在此行加入回零代码(G91G30Z0),就可以执行换刀
N1460 M5
N1470 T4 M6
发表于 2003-12-22 22:10:41 | 只看该作者
非常感谢!最后再问问,加工参数比如进给,速度,切削量因为不同加工材料而不同,通常是查表给定还是计算或是按经验?
发表于 2003-12-22 23:01:15 | 只看该作者
1. 根據被加工材料, 刀具材料, 刀具大小, ....
2. 刀具商提供的表格拿來參考
3. Surfcam裡的材料庫與資料庫 拿來參考...我通常 打80%左右拿來用;)
发表于 2003-12-22 23:42:36 | 只看该作者
谢谢老大!
发表于 2003-12-23 00:22:26 | 只看该作者
我通常 打80%左右拿來用;)
这几个值都打八折吗?
GMT+8, 2025-4-18 18:36 , Processed in 0.025614 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
