查看: 17202|回复: 10
【讨论】讨论五金模之最.接龙啊.
发表于 2003-12-22 16:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最佳性能合金钢是什么?
硬质合金最高硬度是多少?牌号是什么?
合金钢处理后硬度最高可以达到多少.处理工艺是什么.
哪种合金钢同时能拥有高韧性,高硬度,
什么合金钢的耐磨性最好.用什么处理工艺.
精冲孔最小可以冲多大的孔.
什么样的处理可以达到高硬度,并且变形最小.
这些都是设计中的一些实际问题.
大家也可以贴一些自己实际设计中使用的材料.及处理工艺方面的东东,
以及做模具时一些特殊的工艺.
好的贴子,大大会加分的.
发表于 2003-12-23 20:51:32 | 只看该作者
不错的提议,大家积极参加吧,我会::{::g::g
发表于 2003-12-24 21:21:34 | 只看该作者
宋清扬 wrote:
最佳性能合金钢是什么?
Cr12MoV合金钢、18-4-1、6-5-4-2高速钢,钢结合金等   硬质合金最高硬度是多少?牌号是什么?
硬度HRA90左右,牌号一般有G3,G8,YW系列,密度不同、用途不同
一般的HRC60-64左右,高了也没用(应力太大),淬火+低温回火
  哪种合金钢同时能拥有高韧性,高硬度,
钢结合金,不过很难加工(未处理硬度在HRC40左右!)
推荐Cr12MoV!作为结构件,首选:40Cr.普通热处理即可.
  精冲孔最小可以冲多大的孔.
Pass..
这个问题我认为问得太大,因为用途不同,材料也不同,处理的方法当然不同
  这些都是设计中的一些实际问题.
  一般的:结构件用低-中碳(合金)钢,模具,量具,刃具,用高坛(合金)钢,或者硬质合金.
  以及做模具时一些特殊的工艺.
  好的贴子,大大会加分的.
不知道回答的对不对。。。:I:I:I
最后一句:圣诞快乐!
发表于 2003-12-25 08:10:04 | 只看该作者
楼上的兄弟贴得很好.建议版主加分.
还有哪位兄弟能加入进口料作为讨论.如SKD11.DC53.
发表于 2003-12-25 08:10:26 | 只看该作者
楼上的兄弟贴得很好.建议版主加分.
圣诞快乐
发表于 2003-12-28 10:13:43 | 只看该作者
哪种合金钢同时能拥有高韧性,高硬度,
低碳合金刚在这方面有优势,但很少做模芯件,如20Cr系列做机械机构件,渗碳后表面硬度和芯不韧性非常好
我以为是扩散处理和渗金属:如氮化、渗硼。
::y
发表于 2003-12-28 13:22:56 | 只看该作者
该录机大哥说得对.
再给我们说一些处理及材料方面的东东.
发表于 2006-10-26 01:23:44 | 只看该作者
用Cr12Mo1V1 高温淬火+高温回火 然后去做表明TD处理,可以得到镜面的表明粗糙度而且硬度有
HRc70左右,我们现在做拉伸模经常这样处理凹模R部分。
发表于 2007-4-16 20:13:39 | 只看该作者
很好啊 ,大家继续!
发表于 2007-6-7 15:42:44 | 只看该作者
请教各位朋友有没有做个LED支架模.支架模的杯是怎么打出来的,高难度???请指教.谢谢/
GMT+8, 2025-7-30 08:12 , Processed in 0.024685 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
