查看: 23856|回复: 11
【求助】inventor中倒角怎么标注?
发表于 2003-12-22 16:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
inventor中有无倒角标注工具?请高手解答谢谢.::?
发表于 2003-12-23 14:34:51 | 只看该作者
什么是“倒角标注工具”?
发表于 2003-12-23 14:51:41 | 只看该作者
陈老:
       我的意思是INVENTOR中有没有倒角标注的专用命令?工具?倒角一般怎么标才能符合国标.
       谢谢,您的一在指点.
        denggang
发表于 2003-12-24 08:27:51 | 只看该作者
这个问题似乎没有强制性的标准...
发表于 2003-12-25 08:40:46 | 只看该作者
自己画
发表于 2004-1-2 08:14:50 | 只看该作者
1、画倒角标注的时候是否要转到草图中画?
2、在草图中画时无法捕捉倒角线,如何解决?还是就随便画一下?
发表于 2004-1-2 09:16:21 | 只看该作者
标注一定是在工程图中进行,直接标注即可,之后修改尺寸文字,加上“x45°"的后缀。
发表于 2004-1-2 20:58:09 | 只看该作者
陈老:
      我说的就是工程图里的草图.不是建模时的草图.
发表于 2004-2-22 00:06:39 | 只看该作者
用引线标注工具,输入文本1×45°,然后右键编辑箭头形式为无,使指引线与倒角方向一致
发表于 2004-2-23 11:50:12 | 只看该作者
自定义一个倒角符号,在需要标注文字的地方是使用:<提示条目>(这是一个特性字段)X45,下次需要的时候直接使用自定义符号吧
GMT+8, 2025-4-20 05:05 , Processed in 0.025858 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
