查看: 17614|回复: 24
【求助】此件如何加工?
发表于 2003-12-22 17:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求加工如图所示之圆弧.(产品.铝材批量生产)
1. 此为一个产品的一部份.不敢全部上传.也就是说左右是连体的.
2. 刀具是球头刀直径6刀杆3
3. 我用MASTER用3D加工.但达不到效果.用UG曲面加工--曲线/点加工.但也达不到效果.不知哪位高人有好办法.请指点!谢谢!!!
发表于 2003-12-22 17:06:58 | 只看该作者
igs
发表于 2003-12-22 17:08:08 | 只看该作者
上图错了
发表于 2003-12-22 17:31:49 | 只看该作者
可以用CIM加工啊。
发表于 2003-12-22 18:34:15 | 只看该作者
如果那个圆弧的半径是个定值,就不要选它。只选大的低面(可能需要把中间的孔补上),用固定轴方法,驱动边界为途中的红线,使用相切边界。
发表于 2003-12-22 18:42:32 | 只看该作者
prt
发表于 2003-12-22 19:02:27 | 只看该作者
zhangcanwei 兄:
      我的是三轴机床.这种方式不能加工啊.痛苦啊!我也试过这种方法.但找不到一个能将NC程式转换到三轴机床来的方法.请再帮我想想别的办法.谢谢!!
发表于 2003-12-22 19:07:24 | 只看该作者
mj706971 wrote:
可以用CIM加工啊。
请问大概思路是怎样的?
发表于 2003-12-22 20:17:46 | 只看该作者
再说明一下.上.下圆弧全部一次性加工完成
发表于 2003-12-22 20:28:20 | 只看该作者
如果是铝材,直接做把刀
GMT+8, 2025-4-29 08:36 , Processed in 0.024821 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
