查看: 17021|回复: 10
【讨论】该工件如何加工
发表于 2003-12-22 18:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求加工如图所示之圆弧.(产品.铝材批量生产)
1. 此为一个产品的一部份.不敢全部上传.也就是说左右是连体的.
2. 刀具是球头刀直径6刀杆3
3. 我用MASTER用3D加工.但达不到效果.用UG曲面加工--曲线/点加工.但也达不到效果.不知哪位高人有好办法.请指点!谢谢!!!
发表于 2003-12-22 19:03:54 | 只看该作者
igs
发表于 2003-12-22 20:12:38 | 只看该作者
再说明一下整个圆弧全部一次性加工
发表于 2003-12-22 20:17:01 | 只看该作者
看到我发的PM没有,我的看法是:立式加工中心无法加工到XZ面和YZ面,何况下半部分与上半部分在同一直线,就算你用成型刀都无法加工,你可以想一下,刀具怎么运动才能加工到下半部分呢?其实无论你怎么想都做不到的。所以我认为用车床加工是最好的,而且效率高,加工质量也比CNC的加工质量高。
发表于 2003-12-22 20:43:38 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2003-12-23 08:46:59 | 只看该作者
xtgdiaw2003 wrote:
这是我的MC9图,外面我补画的圆是圆弧中心线,如此走刀似乎从MC的刀路来看应该可以,但没有把握。里面的参数仅供参考,至于余量,可以把圆弧放大成几个,分作几次加工。
  不知能否行得通,试吧,其它我就想不到办法啦。抱歉!
::6
高手啊!!!再一次多谢你!
::6::6::y::y::g::g::r::r::C::C
发表于 2003-12-23 09:28:50 | 只看该作者
发表于 2003-12-24 15:25:40 | 只看该作者
刀路跟以前一样,这两贴是模拟效果,看来似乎没有问题,要不要你再检查一下。我又没办法看到你加工后的结果,所以只能给你这样一个贴图。
发表于 2003-12-24 15:26:57 | 只看该作者
再看看这个换了一个角度的效果。
发表于 2004-5-8 09:08:45 | 只看该作者
我有加工过这样的产品,应选用园球刀走路2D线就好,刀D20R10刀柄D10的,一支刀大概1000多元,
GMT+8, 2025-2-8 08:23 , Processed in 0.032891 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
