查看: 17658|回复: 12
【求助】这样的钣金能展开吗?这次有附图.
发表于 2003-12-23 16:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试了很多的方法都不能展开.请大家帮个忙并传个零件给我,先谢啦:!(
发表于 2003-12-23 16:56:38 | 只看该作者
那就先麻烦你把你的这些方法传上来看看~
因为实在无法搞明白你在处理的是拉伸件还是钣金件
发表于 2003-12-23 20:32:09 | 只看该作者
冲压件展开有什么用??::?::?::?::?
发表于 2003-12-24 01:00:52 | 只看该作者
有的,是開餐。::F::F::F
回樓主,可以展开,不過需要特殊工具,sw工具列中並沒有:~),
這工具叫“罐頭刀”::6~~~~~~~
发表于 2003-12-24 10:09:04 | 只看该作者
我还没有看见这样的钣金件
发表于 2003-12-24 10:31:28 | 只看该作者
可能是這樣
應該屬抽製吧!
发表于 2003-12-24 11:10:14 | 只看该作者
我是要画模型,我是问如何展开???
发表于 2003-12-24 11:16:38 | 只看该作者
谁能展开就好,我展开4个R就看不到了,可是在别的地方看到过的,只是没有详细的说明,请这里的大侠帮帮忙
一个问题如果属于个人概念性偏差那谁也帮不了你
发表于 2003-12-24 12:41:42 | 只看该作者
这样的结构
是拉深成型的样子
拉深。。。同样材料可以拉成不同的深度。。。
涉及了塑性变形
不是常规可以展开的
请仔细回忆所见是否就是这种结构
他的结果是否正确::?如何确定变形量
发表于 2003-12-24 13:19:21 | 只看该作者
antslg wrote:
  这样的结构
  是拉深成型的样子
  涉及了塑性变形
  不是常规可以展开的
  请仔细回忆所见是否就是这种结构
  他的结果是否正确::?如何确定变形量
報告菜版大,
悶人剛剛仔細+張開眼睛:-e看清楚了,
物料應該是木皮來的,好像跟鈑金無關):I:})xx(
GMT+8, 2025-2-20 22:30 , Processed in 0.039671 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
