查看: 17150|回复: 10
proe中,有没有剖视的功能?
发表于 2003-12-23 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我找了很长时间都没有找到,有这个功能看内部的结构很方便,也方便选择!
注意不是x-section命令,那个命令看内部结构不是很清楚!
发表于 2003-12-23 16:59:42 | 只看该作者
如果是drawing,你可以放一个立体视角的offset 的section。
如果是在part下,你可在asm中cut(注意是asm中的feature cut。可选非真正cut part的)
发表于 2003-12-23 17:07:50 | 只看该作者
asm cut
发表于 2003-12-23 17:08:30 | 只看该作者
drawing的offset section
发表于 2003-12-23 17:16:20 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 17:22:09 | 只看该作者
多谢,老大的一片热心!
发表于 2003-12-23 17:26:53 | 只看该作者
那么如果是零件呢??版大又该怎么办??
发表于 2003-12-23 19:56:11 | 只看该作者
野火中》工具》剖切》创建》平面》设置可视性》前OR后
发表于 2003-12-23 21:46:25 | 只看该作者
::y::y::y
看过catia的演示,可以动态拖动检查,更加先进;-)
发表于 2003-12-23 22:46:29 | 只看该作者
用野火版本吧,已经非常的方便.
GMT+8, 2025-4-28 18:50 , Processed in 0.025361 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
