查看: 15797|回复: 8
关于打印(急)
发表于 2003-12-23 17:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自定义的打印区域总是设不了,打印边距不管什么设就是不变,如用A4按1:1打印时,打印边距设宽设长后,预览能全部见,但打印后就和预览的不一样,最后有一小截不出来,但用CAXA就没有问题,为什么CAD打印时就打印不满一张打印呢?
发表于 2003-12-23 21:05:02 | 只看该作者
看看这个
发表于 2003-12-25 15:47:30 | 只看该作者
谢谢这位热心的大侠,打印框显示的可打印区域A4是296X209MM,可是打印的就不是,我想自定义图纸尺寸,这个自定义图纸尺寸中的添加键、删除键、编辑键都是灰的,不能用,能否说的更清楚些。
发表于 2003-12-25 15:56:13 | 只看该作者
显示如:
发表于 2003-12-25 16:00:21 | 只看该作者
预览如:
发表于 2003-12-25 16:04:59 | 只看该作者
打印后:
发表于 2003-12-25 16:08:09 | 只看该作者
后面一小截没有了,救世主们,可怜可怜吧!
发表于 2003-12-25 16:14:43 | 只看该作者
你用的打印机是针打吧,你应该把打印范围选的再大一点。(一定要超过图纸范围)
发表于 2003-12-25 16:31:09 | 只看该作者
發生問題的原因:每種Plotter or Printer可列印的範圍不同。解決的方法有二:
1. Layout Setting→Plot scale→Scale→設為Scaled to fit
2. Plot device→右側之Properties→User defined paper size & Calibration→
  →Modify standard paper size(Printable area)→Modify→減少left & right的值
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.027301 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
