查看: 24790|回复: 37
电镀工艺大汇总【讨论】
发表于 2003-12-24 10:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家在产品设计中一定少不了碰到“电镀”工艺,近年来“电镀”新工艺也是层出不群,各种产品都有使用,可以达到很好的装饰效果。现在列出一二,全作抛砖引玉。。。:-P:-P:-P
本人接触过的电镀工艺大概有以下几种
1.水镀
最常见的电镀方式,是一个电化学的过程,利用正负电极,加以电流在渡槽中进行,镀金,镀银,镀镍,镀铬,镀镉等,电镀液污染很大
2.涂镀
利用专门的配置的两种涂液,在金属件需要镀的部分不停“涂刷”,在涂刷区域产生化学反应,堆积出一个涂层,手工操作,用于工件上面的“加料”,以达到尺寸要求,常用于柴油机曲轴,连杆等的处理。有污染
3.真空镀
金属在高的真空度下用电极加热200摄氏度左右,使得金属升华产生蒸汽,附着在镀件的表面,形成镀层,常用金属镉,银的粉末,常用于玻璃,产生镜面效果,手机镜片。几乎无污染
4.溅镀
我见到过样品,还没有实地看到过生产工艺,从名字上看。。。嘿嘿,不好说。据说珠江三角地区厂家也不多,等待大侠指点。::?::?::?
还有其他的衍生的电镀,比如“挂镀”,“滚镀”。。等等,只是操作方式不同而已。
发表于 2003-12-24 10:09:39 | 只看该作者
怎么没其他高人出现呢!!!???
发表于 2003-12-24 10:09:46 | 只看该作者
好.......................
发表于 2003-12-24 11:06:16 | 只看该作者
期待中!
发表于 2003-12-24 11:18:39 | 只看该作者
水镀还要分为电镀和化学镀两种,电镀一般作为装饰性表面,因为有高亮度,化学镀的表面比较灰暗,一般作为防腐蚀涂层。
发表于 2003-12-24 13:29:50 | 只看该作者
谁能说说他们的价格比较怎样?
发表于 2003-12-24 16:00:23 | 只看该作者
请教一下,水镀中的局部电镀是如何实现的?::?::?::?
发表于 2003-12-25 13:18:16 | 只看该作者
水鍍的局部電鍍時需要看要求,如果是為了裝配或者熱熔,是做阻鍍,
如果是外觀,例如手機上的按鍵則是採用雙色模射出(採用不同的材質射出)在逕行電鍍,此種不需要阻鍍.此種電鍍主要是根據不同的材質電鍍後的附著不同而決定的.
針對濺鍍主要分外觀和EMI兩種,不同的要求會使用不同的靶材
发表于 2003-12-25 15:10:12 | 只看该作者
::y::y::y
溅镀有何工艺特点?表面硬度?厚度?谢谢!
发表于 2003-12-25 15:39:21 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-30 06:30 , Processed in 0.029350 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
