查看: 20488|回复: 7
转贴(空气净化器原理)
发表于 2003-12-24 14:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人们对室内空气净化的意识是从认识负离子开始的。但是,厂家把负离子发生器作为空气净化器来进行商业宣传,却把广大的消费者对空气净化的概念带进了一个误区。
空气负离子在医学上被临床证明对人的生理功能有某些促进作用,因此,有“空气维生素”的美称。但在污染的空气中,负离子与空气中的尘埃结合,成为具有一定极性的污染粒子,被称为重离子。重离子已没有轻负离子的作用,相反,加剧了原来空气中的污染物对人体的危害。
  有的测试报告提供了负离子去除空气中尘埃或细菌的数据。实际上,从空气净化的原理上讲,这不是一个真正的除尘过程。负离子对空气中的尘埃粒子有凝聚作用,原来污染空气中的微小的悬浮粒子在负离子的作用下会凝聚成较大的粒子,从而逐渐在室内沉降下来。具有极性的尘粒,很容易吸附在墙上、家具上、天花板上,特别是电视机荧光屏上。使用过负离子发生器的用户都有这样的体验,就是室内物体表面的尘埃特别多。空气中的灰尘被转移到物体表面上,如有人活动或物移动,灰尘就会被掀动,再次飞扬到空气中去。
  负离子沉降空气中的尘埃是个缓慢的过程。最可怕的是在这缓慢沉降的过程中污染粒子势必经过人的呼吸带,造成对人体健康的威胁。
  我们拒绝重离子,但欢迎轻负离子。洁净的空气中有适量的负离子,已成了空气品质的重要指标。人工发生负离子的方法十分简单,成本仅在20~30元之间。许多优质的空气洁净器在出风口装上负离子发生器,使提高空气品质的手段更加完善。
发表于 2003-12-24 14:53:22 | 只看该作者
在工业环境,尤其是电子厂的车间,消除静电对电子元件的损害是最重要的,因此在负离子发生器基础上的离子风扇成为重要的安全设备,其原理非常简单,利用轴心或离心风扇将发生器产生的负离子吹向固定区域如操作台操作员的手和电子无件,因为风吹状态下时间较长会感觉到冷,因此在离子风扇中会加入暧风设施,一般温度控制在+3-5度,长时间的吹离子风,在离子针表面会附着微粒子,影响离子的产生,因此需要定期清洁,有些特定环境还需要加入防尘结构和照明结构。
负离子的发生原理和雷电有直接的关系,为什么雷雨天后空气非常清新,原因之一就是在高电压下空气被解析成负离子,为了大家的健康,“让暴风雨来的更猛烈些吧”
发表于 2003-12-24 15:59:17 | 只看该作者
离子风扇放置于台上时,需要有转动结构调节风向,以适应不同的操作角度,大家能猜到它的转轴结构是如何实现的:
基本要求:
360任意旋转;没有外力作用(专指人的操作)保持固定平衡。
发表于 2003-12-25 09:57:34 | 只看该作者
看如图的齿轮结构能否实现,各位有没有其它好的方法
发表于 2003-12-25 11:00:21 | 只看该作者
看来做这方面的人太少,ping7200兄进来聊聊
发表于 2003-12-25 11:11:27 | 只看该作者
目前美国和日体的离子风扇做的最好,但是就外观来讲考虑到成本和实用性,这类产品毕竟不能与民用消费品相比,因此造型相对单一,外形尺寸也几乎接近于固定的数值,用内含风扇种类可分为滚筒型和轴心型,上图所贴即为滚筒的代表,而轴心式又有单风扇,双风扇和仨风扇,三个心上我没见过,风扇超过一个以后,风扇之间的间距就有了要求,因为两个风扇以上的离子风扇是要悬挂于流水线上方的,风向不可调,所以要根据悬挂高度来计算风扇之间的吹拂区域不能有漏吹区,一般的悬挂高度在80MM左右。
目前离子风扇急需改进的几个地方:
风向调节机构操作员容易误操作;离子针清洁不方便;大多的产品没有防尘;一个产品用一个电源插座占用资源;
发表于 2012-2-26 10:16:07 | 只看该作者
大哥windesign ,不知道你是否方便、想请教你一空气净化方面的问题,可以的话QQ 1211619410 谢谢!
发表于 2014-7-26 16:37:40 | 只看该作者
疗养级负氧离子空气净化器领导者——凝康肽www.gjyigao.com
GMT+8, 2025-2-24 19:01 , Processed in 0.022807 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
