查看: 19532|回复: 16
【求助】ug如何读入文本格式的点数据
发表于 2002-8-21 00:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些数据以文本格式提供的,如何读入?还有些数据是一组圆弧,不同心,Z轴每次增加1mm左右,如何快速录入?
发表于 2002-8-21 01:20:12 | 只看该作者
ug的点数据好像就是文本格式的,后缀名是.dat
发表于 2002-8-21 01:52:37 | 只看该作者
找不到ug打开dat文件的命令。
发表于 2002-8-21 02:04:40 | 只看该作者
用于选择一个点数据文件,输入数据并生成Spline。格式是每行XYZ,中间空格。
如果是大量数据,只能是用VB,VC编程转换成IGES再读入,这样就不限于非要形成样条了
发表于 2002-8-21 02:15:48 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2002-8-21 03:06:44 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
找不到ug打开dat文件的命令。
建立自由形状特征时可以重一个文件输入点的数据*.dat
Free Form Feature->From Point Cloud
Curve->Spline->By poles
Curve->Spline->Fit
Curve->Spline->Through Point
等都可以选择从文件输入点数据。
发表于 2002-8-21 09:49:24 | 只看该作者
在记事本编辑,XC空格YC空格ZC,然后存盘,用"*.dat"存,双引号不能少,要不UG读不到你的文件。
发表于 2002-8-21 12:47:06 | 只看该作者
成功建立曲面,还有点小毛病:缺角,正在修改。谢谢!
发表于 2002-8-21 12:51:24 | 只看该作者
总是缺一点点角。可能是UV 的 Minimum Box 选的小了。
发表于 2002-8-21 14:08:15 | 只看该作者
UG中point cloud 时使用的dat文件格式,如下例
dat文件内容:
ROW1
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
ROW2
Xn Yn Zn
Xm Ym Zm
GMT+8, 2025-4-20 05:21 , Processed in 0.031628 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
